dierus 717 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 КАКИЕ линейки??? В мануале черными буквами на белом подробно расписано. Иногда включайте мозг. 2 часа назад, ehlektronshchik сказал: куда они (распредвалы) денутся, если я фиксирую коленвал и ремень ним по сути не трогаю. Или я не до конца понимаю конструкцию шкива? Пля. фиксатор колена по вашему это болт, который служит только что бы найти метку? А зафиксировать нужно коленвал. Вроде выше картинки выкладывали((((. Пишу второй раз, снимаем стартер и после того как поймали метку фиксируем колено, т.к. если отпустить ОДНОРАЗОВЫЙ болт шкива, все уйдет. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 19 минут назад, dierus сказал: по вашему это болт, который служит только что бы найти метку? мыши плакали , кололись , но продолжали жрать кактус Patuk и dierus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sline-chip 4 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 7 часов назад, dierus сказал: КАКИЕ линейки??? В мануале черными буквами на белом подробно расписано. Иногда включайте мозг. Пля. фиксатор колена по вашему это болт, который служит только что бы найти метку? А зафиксировать нужно коленвал. Вроде выше картинки выкладывали((((. Пишу второй раз, снимаем стартер и после того как поймали метку фиксируем колено, т.к. если отпустить ОДНОРАЗОВЫЙ болт шкива, все уйдет. А где еще две картинки с линейкой для фиксации распредвалов, и болтом упора коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Зачем они сейчас если муфты не откручивались?????? Зачем поднимать клапанку???? Засекайте, хороший моторист раскидает этот авто за 40 минут не спеша, отогнуть крышку, снять стартер, и выставить бабочку. Фиксируем колено, отпускаем нижний болт, ловим нижнюю метку, опять фиксируем колено и зажимаем нижний болт совместно с приблудой, стоп... ровно час, максимум полтора с перекуром. Хотел бы заострить внимание на другом. Любой мануал начинается с - идентифицируйте автомобиль!!!! Потом будет легче гуглить какие нужны будут отвертки и инструкцию для последовательности действий. А тема -экобуст 1.5 из США это как заехал в гости белый форд((((. Каждый второй, сначала проводку трусит, потом ищут схему. mechatronics3896 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Я уже понял свою ошибку, никто крышку и не собирается поднимать. Все сделается так как вы и написали. По поводу хороший моторист за 40 мин.. Вот вчера за весь день только к вечеру успел подойти к этой машине. Постоянно отвлекают. А вообще, спасибо вам за эту помощь, многое для себя понял. Применю, учту. А то не очень приятно чтобы люди смеялись что ты не можешь идентифицировать двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sline-chip 4 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Только что, dierus сказал: Зачем они сейчас если муфты не откручивались?????? Зачем поднимать клапанку???? Откуда вам известна история этого двигателя, что откручивалось, а что нет? Если метки проверяются, то проверяются полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Потому, что после таких мастеров уже приходилось делать. У них хватает ума загнать планку в торцы и бабочку. Проверить легко, три канала осцила и не откручиваем крышку. И главное, если бы ушли метки, была бы встреча, а так нет только по сигналам синхронизации. Понятно даже по наличию компрессии. В мануале все подробно расписано, час почитать лень, зато не лень неделю,а то и две заводить. У тех кого через голову не идет, нужно учить через руки. 14 минут назад, ehlektronshchik сказал: не очень приятно чтобы люди смеялись что ты не можешь идентифицировать двигатель. Когда то ковырял проводку LC100, авто не заводилось. Взял с даты схемы и как герой напал на авто, а оно во обще не туда. На одном форуме сильно помогли, отпинав по полной. Теперь без вина или кода модели даже не открываю капот. После пришлось научится понимать,что значит код OPR и т.д. romanas29 и mechatronics3896 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Завелась машина!!! Спасибо всем отозвавшимся, особенно dierus!!! Реально выручили и кое чему научили! Проблема была в неправильной установке шкива коленчатого вала. Чтобы его верно установить необходим специнструмент 303-1550. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
