Dzenga 12 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Программа для восстановления области епром из дампа D-Flash блока FRM-3 .Делает блок новым стирает к/з,и.т.д.за 2клика,кодирование не требуется! В уже готовом ЕЕЕ отображение реального пробега,vin,идентификация самого блока.Работает только со своим usb ключем!Цена у производителя 8000р.,я отдам за 6000р.с отправкой по РФ.. возможен торг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 А что онлайн сервис уже не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 24 минуты назад, tolikx сказал: А что онлайн сервис уже не работает? до 01.06.2019 free/// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzenga 12 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 По просьбам пользователей которые пишут в личку для чего этот софт, выкладываю здесь описание разработчика, кстати софт имеет возможность обновления через интернет. Программа «DflashToEEE» Данная программа позволяет получить родной дамп EEE блока FRM3 автомобилей BMW. Работает с дампами считанными с помощью многих программаторов UPA, VVDI PROG, XPROG. ✔Данный блок стали устанавливать, на автомобили BMW и MINI E и R –серии E81,E82, E84, E87, E90, E91, E92, E70, E71, E72 R55, R56, R57,R58, R59, R60, R61. Симптомы неисправности блока FRM: ✔Ближний свет горит постоянно при включении зажигания. ✔Не работают стеклоподъемники, освещение салона, поворотники, габариты. ✔На дисплее(если имеется) появляется сообщение "освещение отказало" ✔Значек машина на подъёмниke -добавлен сброс всех сторожевых флагов -добавлен сброс текущей карты битых секторов(обнуление) -добавлен сброс коротких замыканий -добавлен сброс ошибок из блока -добавлена проверка на корректность считывания ДФЛЕШЬ -переработан вывод информации о пробеге. Теперь пробег должен соответсвовать пробегу автомобиля -теперь, если вин номер поврежден или отсутствует файл будет сохранен с соответствующим названием eee_no_vin или eee_vin_incorrect -добавлено сохранение скриншота программы -обновлен интерфейс и исправлены ошибки -обновление по интернет ver 1.1 -добавлен вывод пробега -добавлен вывод варианта FRM3 ver 1.0 -Преобразование dflast 32kb в EEE 4kb -Вывод информации из EEE 4kb. VIN, AIF, дата Необходимые действия 1. Демонтаж неисправного блока FRM3 с автомобиля. 2. Подключение блока к программатору и вычитывание нужной части памяти. 3. Полученный файл необходимо запустить в программе DflashToEEE. 4. Полученный «eee_shotVIN.bin» нужно записать в FRM3. 5. Установка ИСПРАВНОГО блока FRM3 в автомобиль. Преимущества - Восстановленный таким образом блок, НЕ НУЖДАЕТСЯ в программировании или кодировании. - Не надо искать и подбирать дамп по номеру и маркировки. Будет восстановлен родной дамп с родным AIF - Больше ни каких действий не надо. Блок будет восстановлен до рабочего состояния, и будут восстановлены все данные: - все номера родного блока и даты программирования - VIN номер - Кодировки блока - Комплектация (FA автомобиля) - калибровки стеклоподъемников - все дополнительные настройки, которые производились хозяином автомобиля -сброс сторожевых флагов, -коротких замыкани -прочего мусора, накопленного перед поломкой -фактически получается дамп нового блока с сохранением кодировок и прочих признаков автомобиля, без лишнего мусора в дампе и обнулением различных счетчиков -Не теряете время на подключение к машине и различного рода кодирование, инициализацию стеклоподъемников и отключений контроля ламп и т.п. -Возможность восстановления блока без машины. Тогда, всего лишь, нужно выполнить пункты 2,3,4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzenga 12 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 5 000р. и моя отправка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzenga 12 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 4500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzenga 12 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 продано, можно закрыть тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Закрываете сами через "Действия модератора". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
