Панель 8N1920900 задирает стрелки
amosfet
Всем привет!
Панель MM 8N1920900 привезли уже частично паяную с обычной историей - живут своей жизнью стрелки топлива и температуры. Панель полностью пропаяна лично мной, моторчики разбирались, оси зафиксированы намертво суперклеем. Делал ранее дважды такую процедуру, все было ровно, но не в этот раз. Если выставить стрелки в центр по тесту через Васю, то начальное положение приходится где-то на 60 градусов, до конца тоже чуть не доходит. При выключенном зажигании четко встают на ноль. Если выставить ноль при включенном зажигании, то не совпадет середина и конец шкалы. Я уже пробовал подбирать число витков в обмотках, +/- 150 витков почти не влияют на показания. Причем, врут синхронно. Грешу на драйвер L9143. Подскажите, где его можно купить в Питере? Может, валяется у кого-нибудь или донор есть, я бы подъехал. Ждать с Али 60 дней не вариант, клиент раньше состарится.
