иван84 35 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 привезли опель мокка мотор z18xer после обрыва ремня грм! проблема! висит ошибка p0366( не корректная работа выпускного распредвала) проверено; 1.метки грм (((ок))) 2.синхронизация дпкв+дпрв(2шт) (((ок)))) 3.зубья на маркерном диске (((ок))) И после всех манипуляций пришли к тому что ошибка выпадает после запуска мотора!!! сняли осциллограмму при пуске и вот что мы увидели(файл прилагаю) ответ этому; при снятие распредвала ударили по маркерному диску и он сместился! (увеличился зазор между датчиком и тем самым нет сигнала при прокрутке стартером) решение проблемы; выставлен зазор и проблема ушла!!!! 2_channel00опель_мокка_z18xer_(ошибка_р0366).mwf Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
289142 1 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 вот она, спешка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 На распредвале есть зубчатая гребенка часто лопают глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
