UB1AIS 8 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Спасибо за ответ. Попробую на своей машине прописать вин вручную. Ваш дамп не скачать, мало прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Попытался записать вин вручную, подправил в TL866A, сохранил, начал запись. Ееромка ST632565 (95040) отказывается стираться, кнопка СТИРАНИЕ не активна, если писать сверху, красным пишет НЕ ПУСТО! При этом записанные данные считывает, но писать и стирать отказывается. Что-то я не так делаю... Пытался писать на 632565, 95040, 95080 - результат везде одинаковый, только чтение. Родную еепромку отложил в сторону, даже в программатор не вставлял, игрался только с б/ушными. Когда вставил новую 95040 в TL866 дамп (правленый мною) записался сразу и без проблем. Довольный побежал в машину и... она не завелась, стартер молчит, но слышно работу б/н, лампы на приборке загораются, когда надо гаснут, все как обычно. Подключил Лаунч, определился номер ЭБУ, год, даже ВИН появился, ошибок нет. Можно через меню активировать реле ASD, б/н, карлсоны, пощелкать всеми форсунками и всем остальным, но двс все равно не заводится. Быстро запаял обратно родную еепром, которая без ВИНа и машина завелась с пол оборота. Самое интересное, что теперь ВИН определяется как и положено! Как так, почему? Я же с этой восьмилапой тварью ничего не делал, она лежала в стороне, откуда там появился ВИН! Интересно, что та самая новая еепром 95040, с которой машина не запустилась читается и пишется, пробовал несколько раз подряд. Может в родной микрухе стоит какая-то защита от перезаписи? В общем-то результат достигнут, ВИН теперь определяется сканером, но как так получилось я не понял. Кто что скажет, хотелось бы на будущее знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 И пробег чегото шалит...100тк...пол лямчика....не??? Скрины гляньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Да, видел. а с чистой 95040 пробег показал 0 км, при повторном подключении чуть больше 3500 км. На родной еепромке показал раза в два больше реального пробега, в меню Лаунча скорректировал пробег на реальный, теперь все нормально. На приборке при этом ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Лаунч вообще порой странно себя ведёт с крайслерами...я бы ему не верил 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 21:08, Absurdyx сказал: Лаунч вообще порой странно себя ведёт с крайслерами...я бы ему не верил Показать 31.10 не подводил. Вины пишет, ключи стирает-пишет. По теме: микросхема там не 95040, хоть и SPI. Читать можно как 95040, но по скорости не подходит, насколько я помню. Давно эксперименты эти проводил, но точно не все SPI в блоке работали. Если вин прописался в моторный - значит откуда-то, видимо в авто всё же, например, ским есть, в котором раньше не было вина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Ага, значит не 95040, понятно. Скима нет с завода, сигналки тоже. Вернее есть не штатная сигналка, которая только открывает-закрывает двери, блокировка на моторник не установлена. А как вины пишет, только с пин-кодом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Да, с пинкодом конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dix13reg 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Ребят, чет не могу найти иммо офф ,не поделитесь у кого есть? Либо по дампу кто нить сделает?)додж.bin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь_77 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Была машина с заменой блока слил с нее 95040 в помощь dodgeCaravanM95040.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dix13reg 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 В 13.02.2020 в 09:22, Игорь_77 сказал: Была машина с заменой блока слил с нее 95040 в помощь dodgeCaravanM95040.binНедоступно Показать скачать не могу(( прав нет((( на обменник сможешь кинуть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь_77 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 http://wdfiles.ru/6rxb Caravan 3.3 для сравнения думаю от 2.4 различий немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
