Kirill900 0 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Установил на 211 седан 05г авангард комплект электропривода багажника (кнопки, присоску, блок управления с мотором и потенциометром, штатную проводку). После установки, старом вижу блок управления багажника, ошибок нет, но привод не работает только отщелкивает замок багажника. Возможно нужно прописать в заднем sam. но где не знаю. Помогите пожалуйста уже 3 дня еб.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 а активация из блока не работает? блок нажимание кнопки закрывания видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 дело может быть в несоответствии винкода. в блоке старый вин, а в zgw родной. и проверь в комплектации zgw должна быть функция багажника актив! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill900 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 В zgw активировал, единственное что блок управления крышки багажника стоит с 219 и модель блока 219.........А все остальные блоки 211.....… В zgw активировал, единственное что блок управления крышки багажника стоит с 219 и модель блока 219.........А все остальные блоки 211.....а в заднем sam не надо кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill900 0 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Может кто подсказать схему подключения блока управления багажником с 219 кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 багажник.bmp анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill900 0 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Проблема решена установкой блока с 211. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
