ij1978 8 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Приветствую. Нужен совет или помощь. Отключил аккумулятор на Camry 50 2013 года. После этого не включается головное устройство. Начинается загрузка и выключается. Как бы на перезагрузку уходит. На кнопки не реагирует. При этом монитор задней камеры включается нормально. В сети попалась информация, что нужна SD карта с картами на навигатор. В слоте для карт SD нету. С камри гибрида не подошла. Где ее можно найти или каким еще способом запустить головное устройство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Сд карта только для навигатора , и никаким образом не влияет на работу гу. Карта подойдёт только с аналогичного гу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 5 минут назад, kosyakjr сказал: Сд карта только для навигатора , и никаким образом не влияет на работу гу. Карта подойдёт только с аналогичного гу. Клиент говорит так уже было. Ему вставляли карту с такой же машины после снятия аккумулятора и ГУ запускалось. Просто проходила загрузка и все. Потом все работало. И радио, и информационное табло. Но он не догадался сделать себе копию. Как можно такую карту найти или заказать? Как таковых официалов у нас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Копию просто так сделать не получится , оригинал закажи цена будет кусатся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 4 минуты назад, kosyakjr сказал: Копию просто так сделать не получится , оригинал закажи цена будет кусатся . а так у него получается сейчас просто дисплей для камеры заднего вида Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 У меня примерно таже ситуация та же Камри только 2014 года приехал клиент с надписью на ГУ “Please insert correct storage media” и ни на что не реагирует вот хочу через карту обновить или может есть другой вариант решения данной проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 А зажать кнопки, а затем накинуть питание не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 11 минут назад, misha1970 сказал: А зажать кнопки, а затем накинуть питание не прокатит? а по подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 30 минут назад, Alexey791 сказал: У меня примерно таже ситуация та же Камри только 2014 года приехал клиент с надписью на ГУ “Please insert correct storage media” и ни на что не реагирует вот хочу через карту обновить или может есть другой вариант решения данной проблемы? Видать на флешке помимо музыки был файл который он принял как своего рода софт , скинь клеммы минут на десять (если есть все коды для включения потом) .если не поможет резет тогда тебе в ремонт к спецам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 2 минуты назад, kosyakjr сказал: Видать на флешке помимо музыки был файл который он принял как своего рода софт , скинь клеммы минут на десять (если есть все коды для включения потом) .если не поможет резет тогда тебе в ремонт к спецам. флешки не было совсем. и вся беда как раз после скидывания клемы и началась. музыки не было и сторонних флешек не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 24 минуты назад, ij1978 сказал: флешки не было совсем. и вся беда как раз после скидывания клемы и началась. музыки не было и сторонних флешек не было Тогда или пробовать обновить прошивку (лайтовый вариант чтоб исключить слёт софта) или к спецам по аппаратной части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 6 минут назад, kosyakjr сказал: или к спецам по аппаратной части. монитор запускается. идет загрузка и потом происходит сброс. когда включаешь заднюю монитор работает нормально. для того что б обновить прошивку надо его включить. пробовал зажимать медиа и включать габариты три раза. не откликается на эти действия. поэтому и спрашиваю кто сталкивался и лечил это. не поверю, что я первый с этим столкнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 В твоём случае не в флешке дело , и софт чтоб обновить гу должен загрузиться , так что проблему решат ремонтники в радиосервисе (если включается и уходит в резет то конденсатор скорее слетел от скачка напряжения при сбросе клемм или что пожоще). На работу камеры не обращайте внимание , монитор включается для камеры заднего вида в режиме аналогового видео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeeMon_66 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Если стоит штатное ГУ, то скорее всего оно с HDD, который иногда выходит из строя, были случаи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 отдам в ремонт гу. а там посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
