MaxveLL 14 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Добрый день. Товарищи, первый раз сталкнулся с таким блоком, подскажите что за подводные камни при записи этого блока. Ктагом читаю, но записать не могу. Считаные файлики прилагаю. Изначальная проблема машина не запускается. Блок комфорта живет своей жизнью. и в блоке управления в адресах где должен быть епром все забито FFFFF. Буду рад любой подсказке. 80200080285.rar Если ошибаюсь с епромом, пните меня покрепче чтоб полетел в нужном направлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 21 минуту назад, MaxveLL сказал: и в блоке управления в адресах где должен быть епром все забито FFFFF. не все, область eeprom 4000-7FFF. с 6000 до 7FFF есть данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 но это не нормально? (я про область с 4000 до 6000) там вроде как должна быть синхра с блоком иммо... 5 минут назад, Моторчик сказал: не все, область eeprom 4000-7FFF. с 6000 до 7FFF есть данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 наклейка на блоке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Есть. при попытке записи выбивает такую бадягу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 иденты во флеши вроде такие же Можно попробовать перенести блок с h6000 на h4000,не знаю только что это даст.Залить ведь все равно не можешь. Винолс говорит с контрольками все нормально. Может моторный не при делах?, точнее не програмная его часть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 что интересно, он и обороты мотора не видит, датчик и провода все целое и звонится. и в ошибках ошибки по лямбдам и педали газа... и не трется ничего. смотрю машинку клипом. а что за тема с поднятием 43 ноги на памяти? Вроде для записи необходимо. Может растолкует кто, а то я слышал звон.... но из обрывков информации не могу до конца склеить картинку в голове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Как вариант- проверить область калибров,я успел только мельком посмотреть, вроде нет идентов в начале области калибровок. Щязз ноута под рукой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 для начала: лампочка иммо - горит, моргает .... ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 иммо офф и проблемой одной меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 зачем же сразу ломать, может там "проводок отпал" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 10 часов назад, iffa сказал: для начала: лампочка иммо - горит, моргает .... ? моргает как бешенная. провода все наместе и все звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Так попробуйте привязать ключи Не спешите с иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 да, ключик потерялся, антену смотрите - накачку, ну и сам ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 минуту назад, iffa сказал: да, ключик потерялся, антену смотрите - накачку, ну и сам ключ. Я сейчас все перепровею, но меня смущает тот факт что ошибки не трутся и блок не видит оборотов коленвала. dimaopel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 ну всё правильно, ЭБУ и не должен видеть прокрутку, если иммо разрешения не дал, а он ключа не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 там уже иммо офф помоему и стоит флаш от клине а на машине должен стоять кан блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 эмулятор иммо тоже мог отвалится, странно что лампочка иммо моргает, не ужели так и ездили, не потушили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 10 минут назад, iffa сказал: эмулятор иммо тоже мог отвалится, странно что лампочка иммо моргает, не ужели так и ездили, не потушили? Клиент говорит что все было нормально, он ехал и у него сошли с ума дворникии, он машину поставил под домом и на утро не завел ее больше. и начала моргать лампочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 надо снять мозги кузова, глянуть что там, может вода попала или ещё чего, там не моторола случайно? 908AZ60 дворники, ключи - всё там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 4 часа назад, iffa сказал: надо снять мозги кузова, глянуть что там, может вода попала Там не просто вода попала, я гянул туда и ужаснулся. там все сгнившее. востанавливать его нет смысла. буду говорить чтоб хозяин нес еновый хотя я не знаю не принесет ли он мне блочек в таком же состоянии.... С катагом я разобрался начал писать. проблема была во внешнем питании. убрал внешние и оставил только питание прибора и все начало писаться, хотя читается и с внешним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Какой у твоего сценика объём двигателя 1.6 или 2.0? Коробка автомат или механика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 в ультрозвуковую ванну можно, потом промыть просушить - и без гарантий ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 14 часов назад, dimon9555 сказал: Какой у твоего сценика объём двигателя 1.6 или 2.0? Коробка автомат или механика? Это меган, 1.4 16v Коробка механика. 13 часов назад, iffa сказал: в ультрозвуковую ванну можно, потом промыть просушить - и без гарантий ) Там часть деталек сгнила полностью, рассыпаются при косании. И с дорожками беда. эти блочки нужно по номеру искать или они взаимо заменяемые? у нас 6200029340B а есть 6200029342B можно такой ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 если по железу такие же, ... выбирать особо не из чего, то можно пробовать. воткни, посмотри как там дворники и прочее заработает, если всё будет пучком - ключи переписать и в путь моторолка там такая же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
