ROMER 0 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Доброго дня всем! Имеем вышеуказанный автомобиль 2003 года и такой же,но 2006 года,у которого отсутствует физически тормозная лягушка. Так вот,при замене моторника (ставлю от 2006 на 2003) машина не заводится,на панели пишет Press Brake Pedal. Если же поставить от 2003 года на 2006, то все работает. Моторники ME 7.1.1 bosh 0261207696 (022906032BT) абсолютно одинаковые по номерам как BOSH, так и VAG. Перелить прошивку из одного в другой-не вариант. Нужен именно тот софт,который в свежем блоке. Прошу подсказки как сделать,чтобы моторник видел педаль тормоза с лягушкой. Думаю,что дело в кодировке Kessy. Сейчас стоит 161, на второй машине есть бесключевой доступ,поэтому кодировка не подходит. К сожалению подсказок в VCDS (Вася диагност официальный) нет, пробовал некоторые варианты-не принимает. Извиняюсь,если не в тот раздел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMER 0 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Вакуумные усилители с одинаковым количеством датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 То есть блок 2006 года сигнал тормоза получает по CAN, а 2003- по обычному проводу? Я бы сравнил провода на фишке моторников. Может протянуть провод идущий к лампочкам стопов будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMER 0 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Провод от лампочки получается есть,так как 2003 заводится по нему. А вот 2006 на блоке от 2003 тоже заводится... Нужно искать другой провод,либо блок кесси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Нужно переливать eeprom из ST95P08, я ищу такой , если вычитаещь, выложи здесь с меня плюс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMER 0 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Переливал целиком все. Не работает. Выложу,не вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Целиком не переливается, нужно сдувать и в программаторе..., причём не все справляются с этой микрой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Что значит целиком не переливается??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Прошивки блоков сравнивал? Выложи посмотреть! Может они разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
