peugeot 407
Ребята помогите с пином на пежо. 407 Vin VF36D6FZM21059361  дампы выложить не могу. Родные блоки и моторник, и BSI увалены. авто после пожара. И если есть чистый дамп BSI Siemens s03-00 s120104600 EEPROM ST95128? поделитесь. Нарыл такой блок с выпаяной EEPROM. Хочу восстановить.
В БСИ сименс должна стоять 95256 , читай старый Бси ,при пожаре еепромка не должна была пострадать. А новый БСИ весь FF  и привязывать с помощью РР2000
Ок. Завтра буду пробовать. С французами редко дело имею.
Да вряд ли и бси и эбу вышли из  строя дуэтом , а если это так то я задумался бы о комплекте -это проще и дешевле чем вязать оба блока из б.у.
  • 2 недели спустя...
C такими проблемами с блоками, не понятно для чего нужен пин.
Вероятно чтобы попытаться старый ключик положить. Ну и в общем - чтобы ПИН соответствовал ВИНу - чтобы хозяин вдруг решив поехать поремонтироваться к дилеру не вспомнил потом мастера добрым матерным словом.... :)
Золотые и правильные слова! :uhmylka:
Чтобы пин соответствовал вину - это правильно .Есть только одно НО. Если покупать и БСИ и моторник (по сути дела комплект ) будет ли хозяин оплачивать привязку обоих блоков к родному  ключу ? В Москве  стоит от  2х 5000р до 2х 7000р ? А как у Вас?
А у нас за bsi привязать и 100 $ не дают.
А не надо пины раздавать всем подряд,  пусть  владельцы авто сами и делают.
так и не надо делать, помотаются и ни куда не денутся, тем более когда машина колом стоит...
+100,только не я их раздаю.
Этот вариант испытан - не работает. Куда-то все-таки деются.
Согласен, но бывает что после этого "куда-то" опять возвращаются вот тогда разговор другой....
  • _____ закрыл тема
