Перестал работать круиз 2008 год
Я так понимаю проблема в самой ручке так как кнопка на торце работает, а джостик нет? Кто что думает?
Был такой случай, заменил шлейф подрулевой.
Понял спасибо! Хотел снять подушку чтоб все проверить, как понял там нужна короткая плоская отвертка с большим шлицем?
Ага... Гемор
А ты именно занимаешься ремонтом или являешься счастливым обладателем? У меня просто есть еще пару вопросов по магнитолу...
Ремонтом и обладателем 6 лет
Понял, история такая стоял REN, который благополучно сдох! Купили на авито RB2 европейца с JEEP, думали радио будет нормальное ловить! Самое интересное что так она и было, но как только включили заднюю передачу и включилась камера, заставка поменялась с JEEP на Dodge и радио стало нечетным! Потом в модуле управления кузовом поправили радио на экспорт, но чуда не произошло...
Надо мафон ковырять, обнулить попробыть
Это понятно но все танцы с бубном к результату не привели, может из за того что из диагностики только лаунч... И еще 1 вопрос где стоит звуковой усилитель? В комплекте с магнитолой его отдали с того же джипа! Обыскался уже в интернете и в машине где он стоит...
Странно почему отдельно... Не могу сказать
Понял, И последний вопрос Про задние двери, все вроде бы работает, ошибок нет, но иногда при закрывание, когда уже практически закрылась, срабатывает защита от защемления и дверь открывается! Ролики мазали, вручную все ходит без заеданий, но проблема остается, такое поведение присутствует с обеих сторон... Что с этим делать?
Обучать заново. На какой-то тачке делал так: удерживая кнопку закрытия 15 или 30 сёк и одновременно держали дверь, ну отрегулировалось усилие закрытия, щащемления.. .. Правда перебор получился. Теперь руки давит и ноги.
Жми лайк))
  • antoshka1 закрыто и открыто это тема
У сообщения справа сердечко
