perec 98 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста что может быть. Ситроен DC4 вин VF7NX5FEACY578790 , Электрогидроусилитель руля подклинивает , руль крутится рывками . Ошибок в блоке управления нет . Клиент обратился с заменой грм , Утверждает что до замены грм такого не было . Есть ошибки по кан шине в системе SRS Но я думаю что врятли они могут влиять на усилитель руля . Адаптаций усилителя руля или датчиков угла поворота я в Лексии не нашел . ДА забыл написать уровень масла в гидроусилителе руля в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 1 час назад, perec сказал: Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста что может быть. Ситроен DC4 вин VF7NX5FEACY578790 , Электрогидроусилитель руля подклинивает , руль крутится рывками . Ошибок в блоке управления нет . Клиент обратился с заменой грм , Утверждает что до замены грм такого не было . Есть ошибки по кан шине в системе SRS Но я думаю что врятли они могут влиять на усилитель руля . Адаптаций усилителя руля или датчиков угла поворота я в Лексии не нашел . ДА забыл написать уровень масла в гидроусилителе руля в норме На выключенном заглушенной машине рывки есть? когда машина висит на подъемнике разница есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Понял вашу задумку, попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Насос наверно хандрит, раз ошибок нет по электро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Все оказалось банально просто , не хватало масла всего лишь 100г и получается насос захватывал воздух . Уровень масла проверили в активной работе насоса , поняли что мало масла , долили 100 грамм все рывки ушли . И главное насос никаких посторонних звуков не издавал . Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
