Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Машина шевроле вива, двигатель Z18XE ЭБУ Simtec 71.1, в наличие такого нет, чем можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Только что, Makarov сказал: Машина шевроле вива, двигатель Z18XE ЭБУ Simtec 71.1, в наличие такого нет, чем можно заменить? Заменить можно на тот который там был установлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Вот только есть одна проблема - новый стоит 42 тыс. В наличие есть Simtec 71.6, чем он отличается от 71.1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 13 минут назад, Makarov сказал: Вот только есть одна проблема - новый стоит 42 тыс. В наличие есть Simtec 71.6, чем он отличается от 71.1? 1. Сравнить по пинам на схеме 2. открыв блок сравнить схематехнику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Они одинаковы, 71.6 думаю идет с АКПП 1 минуту назад, Makarov сказал: Они одинаковы, 71.6 думаю идет с АКПП Есть еще одна проблема - ЭБУ без ключей, чип придется привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 час назад, Makarov сказал: Они одинаковы, 71.6 думаю идет с АКПП Есть еще одна проблема - ЭБУ без ключей, чип придется привязать А там ключи в ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 А причина замены, может попробовать починить? 12 минут назад, Renault Electronic сказал: А там ключи в ЭБУ? Не злитесь, нервы дороже просто надо подсказать о синхре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 5 минут назад, alyakin сказал: А причина замены, может попробовать починить? Не злитесь, нервы дороже просто надо подсказать о синхре. Клиенту? Ему надо подсказать где на форуме найти карту форумчан и выбрать ближайшего специалиста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 7 минут назад, Renault Electronic сказал: А там ключи в ЭБУ? Один ЭБУ заменить нельзя, нужно менять целый комплект (ЭБУ, чип, имму) ну или програмно привязать их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Согласен. Не подумал, просто хотел помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 1 минуту назад, Makarov сказал: Один ЭБУ заменить нельзя, нужно менять целый комплект (ЭБУ, чип, имму) ну или програмно привязать их В вашем случае комплект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 8 минут назад, alyakin сказал: А причина замены, может попробовать починить? simtec 71.6 соединяется с блоками по кан шине, а 71.1 нет. Не взаимозаменяемые Причина замены - явные признаки умирания ЭБУ. В 71 отлетали контакты а в 71.1 визуально все нормально, единственное что можно попробовать - перепрошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Вот я об этом и имел в виду, контакты ведь можно попробовать восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 5 минут назад, Renault Electronic сказал: В вашем случае комплект Так я же с самого начала писал, что не могу найти этого комплекта, новый стоит треть машины, с синхронизацией все в порядке 16 минут назад, Renault Electronic сказал: Клиенту? Ему надо подсказать где на форуме найти карту форумчан и выбрать ближайшего специалиста Машина примитивная, проблема только одна - не все запчасти от астры g подходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Если бы с синхронизацией было всё в порядке вам не нужен был бы комплект. Просто блок без ключей и иммо и вперёд. Машина с abs и акпп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 10 минут назад, alyakin сказал: Вот я об этом и имел в виду, контакты ведь можно попробовать восстановить. С контактами были проблемы в Simtec 71, а 71.1 совсем конструктивно другой и контакты уже не отлетают, соединения не окислены, все компоненты плат в отличном состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 А фото блоков можно? именно ваших. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 9 минут назад, alyakin сказал: Если бы с синхронизацией было всё в порядке вам не нужен был бы комплект. Просто блок без ключей и иммо и вперёд. Машина с abs и акпп ? Из всей электроники, только abs и электропривод руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 А карпрогом и опкомом не получится привязать как на астре ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 7 минут назад, Makarov сказал: Из всей электроники, только abs и электропривод руля С механикой, эта машина выпускалась на логовазе до кризиса 2008 года, за основу был взят опель астра g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Вы определитесь 71 и 71.1 или 71.6 . Запутали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 3 минуты назад, timon1976 сказал: А карпрогом и опкомом не получится привязать как на астре ? получится, но все дело в том, что 71.1 я найти не могу, даже без ключа, а 71.6 соединяются уже по кан шине, не подходит, хотя визуально эдентичны 4 минуты назад, alyakin сказал: Вы определитесь 71 и 71.1 или 71.6 . Запутали. У меня 71.1 3 часа назад, Makarov сказал: Машина шевроле вива, двигатель Z18XE ЭБУ Simtec 71.1, в наличие такого нет, чем можно заменить? Я это в начале темы написал, извините если чем запутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Извините давайте ещё раз, у вас 71.1 сломанный и есть 71.6 целый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makarov 1 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 16 минут назад, timon1976 сказал: А карпрогом и опкомом не получится привязать как на астре ? Карпрог тоже эту модель поддерживает 9 минут назад, alyakin сказал: Извините давайте ещё раз, у вас 71.1 сломанный и есть 71.6 целый ? Да, все правильно https://www.autoscaners.ru/upload/iblock/209/carprog_opel_ecu_programmer_user_manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 astra g без кана, astra h с каном. Блоки 71.1 и 71.6 не взаимозаменяемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
