vitiz 100 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Добрый день нужна ваша помощь при смотке одометра на данном авто Opel Combo 1.3cdti 2009 прибором Опком 2012г на щитке появился пробег все по нулям, делал по инструкции с нажатой кнопкой трип и отключением клемы масса.Пробывал залить родной еепром результат тотже ,хотя запись происходит.Приборная панель работает а также отщет километража тоже идет.Посоветуйте как выйти из ситуации Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Пробовать многократно, вводя различные значения пробега.Ну а если не прокатит - снимать панель и программировать NEC, если есть чем это сделать.Родное содержимое считано с помощью OP-COM? Содержимое дампа не повреждено? Нужно сравнить с рабочими дампами.Если допустить, что родное содержимое в порядке и оно записывается (проверить считыванием потом), то очень странно, что на дисплей не выводится. Подольше подержать систему обесточенной после записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 На сколько знаю опком делает панели до 2008г (возможно ошибаюсь), делаю другим прибором... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 мн тоже был два раза такой случе на astra g ,opcom иногда не справляется выручилвы обараз tachouniversal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 После перезаписи пробега опкомом предохранитель панели передёргивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 После перезаписи пробега опкомом предохранитель панели передёргивал?ТС скидывал клемму массы, читайте внимамельней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 авто заводится, уже хорошо. попробуй записать родной дамп Опкомом более старой версии. я как то тоже с Комбо парился, надо было щит поменять (на родном смотчики шлейф убили).новый щит от Корсы был. раз 10 писал, не получалось. взял старую версию, с 3-го раза пошло. shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 попробуй записать родной дамп Опкомом более старой версии. я как то тоже с Комбо парился, надо было щит поменять (на родном смотчики шлейф убили).новый щит от Корсы был. раз 10 писал, не получалось. взял старую версию, с 3-го раза пошло.Подтверждаю, бывает так, что разные версии OP-COM с некоторыми щитками приборов процедуру коррекции пробега выполняют по-разному.На ноуте держу две версии и неоднократно бывало, что одна из версий не справлялась с множества попыток, а другая сразу же успешно корректировала.Так что есть смысл попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Работа опкома зависит от версии прошивки,с 1.44 ни одна панель не шла,с 1.39-заработал. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Работа опкома зависит от версии прошивки,с 1.44 ни одна панель не шла,с 1.39-заработал. согласен. именно версия 1.39 и сделала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Ребята огромное спасибо всем откликнувшимся за подсказки и помощь вопрос решен. проблемка была в моей тупости.Когда считываеш пробег там есть два окошка вверху оригинальный отображается пробег в низу нужно ввести тот который нужен -я менял пробег в верхнем окошке а в нижнем стоит ноль и потому записывало 0км пробег еще раз всем спасибо. Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 223 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Вопрос просто ради статистики: какая именно версия софта OP-COM использовалась и какая версия фирмваре в приборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansti 10 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 а есть у кого инструкция или описание какое нибудь как отмотать комбо 2007 года мозги марелли,оп ком единственное что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Оп-сом только на старушках помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansti 10 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Оп-сом только на старушках помогает. так вот же человек пишет что 2009 год смотал,а у меня 2007,машина своя,хочеться попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 В вашем случае лучше не лезть, в случае чего понадобится программатор. А его у вас нет. Хотя, хозяин-барин, пробуйте. shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 так вот же человек пишет что 2009 год смотал,а у меня 2007,машина своя,хочеться попробовать Подключай оп ком и мотай,там подсказки в проге встроенные (если я правильно понял - смотать в панели приборов),тока версия 1.39 корректно пашет(p.s. если завалишь,авто без панели не заводится!,небольшое предостережение...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 кстати, опком перешить на более старую версию - дело пары минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansti 10 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 кстати, опком перешить на более старую версию - дело пары минут. ето знаю через OCFlash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 для таких панелей пользуюсь Nec-программатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansti 10 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 для таких панелей пользуюсь Nec-программатором у меня просто только оп ком и опель комбо,узнавал только для себя вдруг можно крутануть самому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Вопрос просто ради статистики: какая именно версия софта OP-COM использовалась и какая версия фирмваре в приборе? Использовал 2012 версию ОПКОМ (120309а) делает и щитки 2009 года авто shirokov, Venik и gansti 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 а есть у кого инструкция или описание какое нибудь как отмотать комбо 2007 года мозги марелли,оп ком единственное что есть есть в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Подключай оп ком и мотай,там подсказки в проге встроенные (если я правильно понял - смотать в панели приборов),тока версия 1.39 корректно пашет(p.s. если завалишь,авто без панели не заводится!,небольшое предостережение...) Комбо 1.3 даже без щитка заводится и с неродным без привязки тоже проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 у меня просто только оп ком и опель комбо,узнавал только для себя вдруг можно крутануть самому я пробовал пару раз крутить панели с комбо после 2003-4 года у меня неполучилось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
