x12345 120 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Блок DEM (haldex) Volvo xc70 2005 2.4d Siemens vdo 5WP22220-01 105764-01 HAP511 0028 16.06.05/1 Подскажите какого наминала резистор, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 какой? укажите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 скорее всего который отвалился, так вызвонить, насколько правильно помню такой последний, а не перемычка ли там стоит, вроде одинаковых должны быть, фото не делал , так что утверждать не буду , я б вызвонил куда, а потом даташит x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 (0) на сопротивление означает -0 ом(перемычка) их там должно 3шт x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Только что, иван84 сказал: (0) на сопротивление означает -0 ом(перемычка) их там должно 3шт Так же склонялся к этому. Потому что CAN-L звонится на прямую до микросхемы. 8 минут назад, Veles1975 сказал: скорее всего который отвалился, так вызвонить, насколько правильно помню такой последний, а не перемычка ли там стоит, вроде одинаковых должны быть, фото не делал , так что утверждать не буду , я б вызвонил куда, а потом даташит Это линия CAN-H. С 8 пина (разьема блока) должна звониться на 7 пин TJA1050 - не звонится. CAN-L звонится на прямую от 7 пина (разьема блока) на 6 пин TJA1050. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
