Всем здравствовать.
Машина Viano 2004  М112Е32
В блоке двигателя МЕ28 постоянно висит ошибка "P202C-008 Термостат для охлаждающей жидкости (P0115)"
Замена датчика проблемы не решает.
Проверял датчик по сопротивлению - при температуре ОЖ 70 градусов вместо положенных 420...460 показывает 360 как на старом датчике, так и на новом. Правда и датчики не оригинальные ни разу...
При снятом разъёме показывает как положено -40 градусов, НО, при попытке замкнуть контакты 1 и 2 вместо положенных 170 градусов на показания так и остаются -40 градусов и щелкает реле перед передней левой фарой.
Может я не туда смотрю.
Направьте новичка, вразумите.
P.S. Когда смотрю "Все действительные значения" по блоку МЕ28 параметр №378 В11/4 не укладывается в показания от 0.2 до 0.48
Файл со значениями прилагаю.
Спасибо всем отозвавшимся.
Действительные значения.pdf
9 минут назад, jamal01 сказал:
термостат то, наверное, с подогревом...
Нет, простой мотор, простой термостат, без излишеств )))
P.S.
По схеме есть узел Z6/8 - заземление этого датчика и ещё троих.
Мой DAS выдает ошибку при попытке запуска "Расположение конструктивных узлов".
Может кто подскажет где этот узел находится ?
Спасибо.
Подскажите, где найти в машине эти соединения ?
6 часов назад, VianoW639 сказал:
Щёлкает реле электровентилятора A0025424419
13 часов назад, VianoW639 сказал:
Неужели ни у кого никаких мыслей нет по этому поводу ?
Жаль конечно...
UP.
так а вы термостат по итогу вы заменили?
машина прогревается?
11 минут назад, deusex сказал:
Машина прогревается.
Заменил дтож на другого производителя, термостат до кучи тоже заменил. Хотя термостат был wahler,  он же оригинал с затертым номером по мерсу.
Вопрос больше интересует почему некорректно проходит проверку сам датчик...
1 час назад, deusex сказал:
а ошибка трется?  и в какой момент появляется?
Ошибка трется, пока не появилась.
Сложность в том, что она появляется без Джеки чана и подловить момент при каких обстоятельствах она появилась весьма проблематично...
я думаю когда на трассе температура начинает падать, ошибка и появляется
вы бы нагрели машину и с диагностикой покатались...
ошибка указывает на неисправность именно термостата и первый пункт в DAS по проверке говорит сразу менять термостат
13 минут назад, deusex сказал:
Спасибо за советы, попробую покататься.
А можете кинуть файл из DAS в котором прописана замена термостат? Я не нашёл...
Спасибо ещё раз.
Учим мат часть, стаете  на ошибку в старе и с боку в правом углу нажимаете на нее и дальше сама диагноза Вам пишет что проверить и при определенных условиях если проверка прошла, что заменить.
26 минут назад, silman сказал:
Спасибо и вам, добрый человек.
С мат частью действительно плохо...но я стараюсь.
Для спасибо есть спец кнопка это мат часть, а по поводу диагностики, то инженерам MB со старр диагнозой памятник ставит надо, как на меня это самая толковая диагностика со всего буржуйского автопрома.:blind:
2 часа назад, silman сказал:
До этого отвечал с телефона, потому не мог отметить ваши старания.
Все исправил, плюсы поставил, Ваш в подписи не работает.
