Howl 53 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 нужна помощь в правильной кодировке SRS w216 s500 ввожу блок в експуатацию в блоке ошибок нет а на дисплее "систеима удержания пасажиров на исправна" в че причина не пойму пхите в нужном напралении либо кто то может помочь черет тим вивер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 блок заблокируй SG_Verrigeln Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Не закрывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 как я тольео не пытался ничего не помогает потом узнаю что сидения заменены от європейки, думаю потому и не погу закрыть правильно есть блок ам и блоки со старых сидух вот думаю если перекинуть ам от европейки останое не будет ругатся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 сидения не приделах дасом можно в инженерке или ведьмой тебе написали в добнейме нажми dj..1 затем dj..2 получишь полный доступ к блоку . только не понятно беременный мужик моргает или в блоке srs ошибок нет? датчик пассажира? пресафе? может ошибка по системе безопасности а не по блоку srs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 собсвенно мужик с пузом тухнет ошыбок в блоке нет а на дисплее "система удержания пасажыров не исправна обратитесь в ...." ведьма не закривает ерор по корировкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 скрин короткого теста кинь... где то ты упускаешь момент. банально датчик пассажира может водить за нос. может ты его отключил а фишку не снял или на оборот.... опиши изначально зачем блок вводил в эксплуатацию? или блок с другой машины? есть куча хитрых нюансов... вин может не его или не полный ввод блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 в принципе нашел где косяк в щитке в событиях висит нет связи по кан с системой определения веса пасариров, но пока не знаю как устранить ето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 ресет лучше в разработчиках... можно еще тамже поглядеть что в кодировке стоит должно быть армада2 я про приборку говорю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 на G463 2011г пассажирский мат убирал кодировками, но чтоб активной ошибки не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 danilka ann вы можете в личку человеку написать ? Вам клиенты не тыкают распечаткой с форумов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 пардоньте, забылся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
