кодировка SRS W216 S500
нужна помощь в правильной кодировке SRS w216 s500
ввожу блок в експуатацию в блоке ошибок нет а на дисплее "систеима удержания пасажиров на исправна" в че причина не пойму пхите в нужном напралении либо кто то может помочь черет тим вивер
Не закрывается
как я тольео не пытался ничего не помогает потом узнаю что сидения заменены  от європейки, думаю потому и не погу закрыть правильно есть блок ам и блоки со старых сидух
вот думаю если перекинуть ам от европейки останое не будет ругатся?
сидения не приделах дасом можно в инженерке или ведьмой тебе написали в добнейме нажми dj..1 затем dj..2 получишь полный доступ к блоку . только не понятно беременный мужик моргает или в блоке srs ошибок нет? датчик пассажира? пресафе? может ошибка по системе безопасности а не по блоку srs?
собсвенно мужик с пузом тухнет ошыбок в блоке нет а на дисплее "система удержания пасажыров не исправна обратитесь в ...."
ведьма не закривает ерор по корировкам
скрин короткого теста кинь... где то ты упускаешь момент. банально датчик пассажира может водить за нос.
может ты его отключил а фишку не снял или на оборот....
опиши изначально зачем блок вводил в эксплуатацию? или блок с другой машины? есть куча хитрых нюансов... вин может не его или не полный ввод блока...
в принципе нашел где косяк в щитке в событиях висит нет связи по кан с системой определения веса пасариров, но пока не знаю как устранить ето
ресет лучше в разработчиках... можно еще тамже поглядеть что в кодировке стоит должно быть армада2
я про приборку говорю...
