Citroen Jumper 2.2HDI 2008 глохнет на холостом
Добрый день. Есть проблема, авто Citroen Jumper 2.2HDI 2008 г.в. Двигатель глохнет на холостом ходу, под нагрузкой работает. Иногда на холостом ходу не реагирует  на педаль акселератора. Ткните в нужном направлении, куда копать? ЭБУ Visteon DCU102.
Самое интересное, ошибок нет, авто едет без проблем, обороты не плавают. Давление в рейке на хх 300 бар. Но несколько раз в день дефект проявляется.
Нужно проверить состояние контактов ECU
в момент отказа мотора бы посмотреть . или давление подпрыгивает (в этом случае ошибку по давлению должно записать) или питание ( реле ,проводка и др.) в этом случае в ошибках может ничего и не быть.
ну а по поводу газульки, дак это в параметрах смотреть нада ,видна она или нет, опять же в момент отказа.
на топливном насосе стоит регулятор, проблема в нем
Можете даже не сомневаться--проблема известная,регулятор меняем и адаптируем через ппс.Ошибок по нему как правило не бывает,только если совсем заклинит.А давление у вас уже завышенное,должно быть в районе 230 бар!!!
Было пару таких проблем, когда забивается дренажка возле щеток вода течет точно на моторный блок. сгнивали контакты внутри фишки. Внешне все красиво, но когда начинаешь легонько тянуть за провод, он вытягивается из разъема -гнилой.
