vitkos 336 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Добрый день. Есть проблема, авто Citroen Jumper 2.2HDI 2008 г.в. Двигатель глохнет на холостом ходу, под нагрузкой работает. Иногда на холостом ходу не реагирует на педаль акселератора. Ткните в нужном направлении, куда копать? ЭБУ Visteon DCU102. r=30 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 на топливном насосе стоит регулятор, проблема в нем vitkos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 336 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Самое интересное, ошибок нет, авто едет без проблем, обороты не плавают. Давление в рейке на хх 300 бар. Но несколько раз в день дефект проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Самое интересное, ошибок нет, авто едет без проблем, обороты не плавают. Давление в рейке на хх 300 бар. Но несколько раз в день дефект проявляется. Нужно проверить состояние контактов ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 в момент отказа мотора бы посмотреть . или давление подпрыгивает (в этом случае ошибку по давлению должно записать) или питание ( реле ,проводка и др.) в этом случае в ошибках может ничего и не быть.ну а по поводу газульки, дак это в параметрах смотреть нада ,видна она или нет, опять же в момент отказа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 на топливном насосе стоит регулятор, проблема в немМожете даже не сомневаться--проблема известная,регулятор меняем и адаптируем через ппс.Ошибок по нему как правило не бывает,только если совсем заклинит.А давление у вас уже завышенное,должно быть в районе 230 бар!!! vitkos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Было пару таких проблем, когда забивается дренажка возле щеток вода течет точно на моторный блок. сгнивали контакты внутри фишки. Внешне все красиво, но когда начинаешь легонько тянуть за провод, он вытягивается из разъема -гнилой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 295 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Можно попробовать регулятор обучить. Если в нем проблема, то адаптация не пройдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
