rystic 9 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Доброго дня Подскажите в каких блоках попадается 25080 или может чем ее можно заменить Блок от RAV 4 память не пишется, при чтении одни 00 Да и при первом чтении скончался x-prog а другие прогеры не пишут апельсин говорит что неисправна Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
engage 2 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Приветствую всех. По данным проблемам много тем начато, не знаю уже куда писать. Помогите с решением. Блок от Рав4 2001 Евро, номер 8966142761, померла еепромка 25080. Нет запуска, чек не горит. Поделитесь пожалуйста дампом, хоть чистым, хоть просто с б/у блока. Ключи пришью сам. Пробовал сам новую епромку заполнить, но где-то промазал. Машина заводится, а после выключения зажигания жужжит под капотом как со включенным зажиганием, реле EFI в тонусе и ЭБУ продолжает выходить на связь, короче, сам себя держит в активном состоянии. Пока что "успокаиваю" машину снятием и установкой реле EFI. Если найдётся родной дампик, скиньте пожалуйста в личку, нет прав на скачивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 19 часов назад, engage сказал: Приветствую всех. По данным проблемам много тем начато, не знаю уже куда писать. Помогите с решением. Блок от Рав4 2001 Евро, номер 8966142761, померла еепромка 25080. Нет запуска, чек не горит. Поделитесь пожалуйста дампом, хоть чистым, хоть просто с б/у блока. Ключи пришью сам. Пробовал сам новую епромку заполнить, но где-то промазал. Машина заводится, а после выключения зажигания жужжит под капотом как со включенным зажиганием, реле EFI в тонусе и ЭБУ продолжает выходить на связь, короче, сам себя держит в активном состоянии. Пока что "успокаиваю" машину снятием и установкой реле EFI. Если найдётся родной дампик, скиньте пожалуйста в личку, нет прав на скачивание. Ответил в ЛС В этой машине если блок обнулили, а ключ по какой то причине не прописался автоматом, блок отключаться не будет, запуск будет. Как только первый ключ влетит, нужно закрыть блок, по моему нужно тормоз несколько раз нажать или зажигание несколько раз перевключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
