Nessus 36 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Хотите задачку? Тигуан дорестаил был 1.4 cav + МКПП, стал 1.4 bmy + dsg6. Мотор, коробка и приборка с гольфа. Соответственно имеем ёлку по ABS… Надо правильную кодировку АБС или этот древний блок вообще не закодировать под такой мотор, тогда за каким блоком его отправлять? Скан присланный клиентом [hide=30,20,10]Tuesday,26,February,2019,22:18:20:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 ВАСЯ Версия: 18.9.0.3 Версия 18.9.0: 20180910 DS291.0 программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 VIN: WVWZZZ1KZ8U011622 Номерной знак: Пробег: 41620km-25861mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 1K (1K0) Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZ8U011622 Пробег: 41620km-25861miles 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 1010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.clb Part No SW: 03C 906 032 R HW: 03C 906 032 C Компонент: MED17.5.1 1730 Ревизия: 96H07--- Заводской номер: VWX7Z0G724R0YX Кодировка: 0000075 Мастерская #: WSC 00046 412 00000 6 Найдены неисправности: 000308 - Ряд 1-зонд 1 P0134 - 000 - нет активности - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11110000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:34:40 Стоп-кадр: Об/мин: 696 /min Нагрузка: 13.3 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 76.0°C Температура: 15.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.970 V 001393 - Выключатель стоп-сигналов P0571 - 000 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Биты состояния: 01110000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: -40.0°C Температура: -40.0°C Абс.давл-е: 0.0 mbar Напряжение: 0.000 V 049441 - Блок управления ABS; тормозной системы U0121 - 000 - нет связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 10100000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Дата: 2048.00.00 Время: 00:00:00 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 84.0°C Температура: 36.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.081 V 001575 - Реле электрического топливного насоса 1 P0627 - 000 - электрическая неисправность/обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00110000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 41456 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 04:12:44 Стоп-кадр: Об/мин: 1096 /min Нагрузка: 19.6 % Скорость: 9.0 km/h Температура: 75.0°C Температура: 9.0°C Абс.давл-е: 980.0 mbar Напряжение: 14.224 V 008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249 P2261 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00110000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 41365 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 08:53:44 Стоп-кадр: Об/мин: 1543 /min Нагрузка: 9.4 % Скорость: 65.0 km/h Температура: 86.0°C Температура: 8.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.843 V 049409 - Блок управления КП U0101 - 000 - нет связи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 255 Пробег: 41499 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 02:47:25 Стоп-кадр: Об/мин: 1414 /min Нагрузка: 16.1 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 79.0°C Температура: 9.0°C Абс.давл-е: 1030.0 mbar Напряжение: 11.811 V Готовность: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 02E-927-770.clb Part No SW: 02E 300 044 N HW: 02E 927 770 AE Компонент: GSG DSG 081 1401 Ревизия: 04608010 Заводской номер: 00000707241567 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 44551 111 44551 2 Найдены неисправности: 18255 - Опросить память неисправностей P1847 - 000 - блока управления ABS - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 255 Индекс забывания: 1 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 18275 - Шина данных Привод P1867 - 000 - отсутствие сообщений от электроники рулевой колонки(J527) Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 255 Индекс забывания: 40 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-517.clb Part No SW: 5N0 614 517 L HW: 5N0 614 517 L Компонент: J104 C2 450 V2 0006 Ревизия: --H12--- Заводской номер: 00000001378933 Кодировка: 0010497 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 9 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:37 Стоп-кадр: Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x0000 Напряжение: 14.00 V Бин.биты: 00011111 Счет: 215 Hex значение: 0x0000 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 53 Пробег: 41621 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:50:45 Стоп-кадр: Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x0000 Напряжение: 12.25 V Бин.биты: 00000000 Счет: 165 Hex значение: 0x0000 03190 - Неверная модель автомобиля 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:38 Стоп-кадр: Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x0000 Напряжение: 13.75 V Бин.биты: 00000000 Счет: 242 Hex значение: 0x0000 03201 - Адаптация избыточного давления 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:38 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:38 01423 - Датчик поперечного ускорения(G200) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:38 01279 - Датчик продольного ускорения(G251) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:38 00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:38 01542 - Датчик скорости поворота(G202) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:38 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Label: 1K0-907-044.clb Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA Компонент: ClimatronicPQ35 130 1213 Ревизия: 00130023 Заводской номер: 00000000000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 00229 - Давление хладагента 002 - Превышен нижний предел ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 3C0-937-049-30-H.clb Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Компонент: Bordnetz-SG H54 2602 Ревизия: 00H54000 Заводской номер: 00000008772309 Кодировка: 018C8FA300041C0047190000140000000009FF475C400104390000000000 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 250309 012 0203 Кодировка: 00038805 Мастерская #: WSC 01324 1 неисправность: 01259 - Реле топливного насоса(J17) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Стоп-кадр: Биты состояния: 01101001 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 53 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 14.05 V вкл вкл выкл выкл выкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A Компонент: J234__200 VW10 HI 1815 Ревизия: 19013000 Заводской номер: 0039DPFB3VUB Кодировка: 0012336 Мастерская #: WSC 01324 020 00200 Подсистема 1 - Заводской номер: 6333FTS605051968 Подсистема 2 - Заводской номер: 6343FTS642791728 Подсистема 3 - Заводской номер: 6353ETS6UOISV5KR Подсистема 4 - Заводской номер: 6363ETS6IV0BUVNP Подсистема 5 - Заводской номер: 00000000000000000 Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN Компонент: J0527 752 0101 Кодировка: 0000012 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A Компонент: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212 Ревизия: V0002000 Заводской номер: VWX7Z0G724R0YX Кодировка: 0003503 Мастерская #: WSC 52102 001 104857 1 неисправность: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 79 Пробег: 41451 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 23:38:06 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Компонент: J533 Gateway H07 5063 Ревизия: H07 01 Заводской номер: 070808F2000216 Кодировка: FD807F060002026002 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 1 неисправность: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00110100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 79 Пробег: 41451 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 23:38:07 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A Компонент: IMMO 3HL 1212 Ревизия: V0002000 Заводской номер: VWX7Z0G724R0YX Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Label:. 1K0-959-701-MIN3.clb Part No SW: 5N0 959 701 HW: 5N0 959 701 Компонент: Tuer-SG 006 1205 Кодировка: 0000180 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 E Компонент: J500__APA-BS KL.095 0401 Ревизия: 1AH01251 Заводской номер: 00081680273102 Кодировка: 0000258 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 3 Найдены неисправности: 02546 - Крайнее положение рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 53 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h (нет узла): 4.0 Напряжение: 12.20 V 00566 - Режим работы усилителя рулевого управления 008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11101000 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:36 Стоп-кадр: Hex значение: 0x7301 Hex значение: 0x7601 Hex значение: 0x7301 Hex значение: 0x7601 Hex значение: 0x0000 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 53 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: (нет узла): 4.0 Уг.поворота: 0.00° не в норме Уг.поворота: 0.00° (нет узла): 4 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Компонент: KSG PQ35 G2 020 0205 Ревизия: 00020000 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 80800A0052830C7F3F04840560084F0BE0FC00 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted 1 неисправность: 00332 - Подача управляющего сигнала на замок лючка топливного бака 007 - Замыкание на массу Стоп-кадр: Биты состояния: 01100111 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 79 Индекс забывания: 44 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 10:33:54 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label:. 1K0-959-702-MIN3.clb Part No SW: 5N0 959 702 HW: 5N0 959 702 Компонент: Tuer-SG 006 1205 Кодировка: 0000180 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb Part No SW: 5N0 907 801 B HW: 5N0 907 801 B Компонент: J540 EPB3 VW-09384 0005 Ревизия: H09 Заводской номер: 00000000109363 Кодировка: 0010000 Мастерская #: WSC 00012 000 00000 5 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 53 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Напряжение: 13.50 V Счет: 71 Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x1250 Hex значение: 0x0001 Hex значение: 0x0101 03182 - Датчик положения педали сцепления(G476) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11111010 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 32 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Напряжение: 12.30 V Счет: 57 Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x1240 Hex значение: 0x0001 Hex значение: 0x0101 01042 - Блок управления не закодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11110000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 25 Пробег: 41275 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Напряжение: 11.10 V Счет: 100 Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x12C0 Hex значение: 0x0001 Hex значение: 0x0101 01087 - не выполнена базовая установка 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11110000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 25 Пробег: 41275 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Напряжение: 11.10 V Счет: 43 Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x12C0 Hex значение: 0x0001 Hex значение: 0x0101 01279 - Датчик продольного ускорения(G251) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11110101 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 25 Пробег: 41275 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Напряжение: 11.10 V Счет: 101 Скорость: 0.0 km/h Hex значение: 0x12C0 Hex значение: 0x0001 Hex значение: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Головное устройство (J503) Label:. 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 16D 035 190 HW: 16D 035 190 Компонент: RCD510USB 003 0003 Ревизия: -----001 Заводской номер: VWZ4Z3R8078644 Кодировка: 01000424040006 Мастерская #: WSC 00081 790 00120 6 Найдены неисправности: 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:36 00856 - Антенна магнитолы 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 32 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 09:54:36 00872 - Низкочастотный динамик; задний левый(R15) 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 7 Индекс забывания: 51 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 10:27:43 00873 - Низкочастотный динамик; задний правый(R17) 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 7 Индекс забывания: 51 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 10:27:43 00876 - Высокочастотный динамик; задний левый(R14) 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 53 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 10:27:43 00877 - Высокочастотный динамик; задний правый(R16) 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 53 Пробег: 41342 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 10:27:43 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника левой задней двери Label:. 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 5N0 959 703 HW: 5N0 959 703 Компонент: Tuer-SG 006 1301 Кодировка: 0000144 Мастерская #: WSC 01324 785 1012552 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника правой задней двери Label:. 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 5N0 959 704 HW: 5N0 959 704 Компонент: Tuer-SG 006 1301 Кодировка: 0000144 Мастерская #: WSC 01324 785 1012552 Неисправности не найдены. Конец---------------------(Затраченное время: 01:58)----------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: активные ошибки регистратора событий удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03,5N0 614 517 L,кодирование (Кодировка),текущее значение,0010497,новое значение,0011533,(01324/785/00200), -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53,5N0 907 801 B,кодирование (Кодировка),текущее значение,0010000,новое значение,0000057,(00012/000/00000), -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53,5N0 907 801 B,кодирование (Кодировка),текущее значение,0010000,новое значение,0000057,(00012/000/00000), -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: активные ошибки регистратора событий удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: активные ошибки регистратора событий удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: активные ошибки регистратора событий удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: активные ошибки регистратора событий удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: активные ошибки регистратора событий удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: активные ошибки регистратора событий удалены -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: активные ошибки регистратора событий удалены[/hide] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Может кто в СПб за $ прописать новый моторник в старую приборку? Пока всё упёрлось в невозможность закодировать блок АБС, машина всеми блоками видит себя как гольф. У меня не чего нет для работы по иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Клиент потерялся, думаю тему можно сносить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
