mazda demio2. 2004г акпп
kes2108
привет всем. притянули мазду на ремонт не срабатывает бензонасос. питание на реле подходит если перемкнуть на прямую  контакты то авто заводится. было проверено. сигнал с дпкв и дпрв. проверятл так же по мотор дате цепи управления двиг и акпп на разъеме эбу. все показатели в норме за исключением контакта 1aw на правом разъеме эбу. на нем отсутствует 12в при выключенном зажигании. а при включенном должно быть 0в если верить мотордате. также проверял блокировку пуска двиг акпп на разъеме эбу. при переводе селектора вольтаж на эбу меняется. реле менял местами толку нет. при повороте ключа реле шелкают идет кратковременный сигнал с разъема эбу с контакта 1ah на реле бензонасоса. я так понял что он управляется - то что контакт кратковременн перемыкает на массу в момент поворота ключа. получается что у меня нет 12в на контакте эбу 1aw и нет сигнала на реле бензонасоса. сталкивался кто с такой проблемой куда капать дальше. до меня там не знаю сколько мастеров лазило.
мазда 5c758b39c83ed_2aw1.thumb.png.d64eaf7c02080788ac6a08d980ff7b99.png5c758b4e74ef5_2.thumb.png.826af86c6b8ed72136a3047c11a71b7b.png
