Сергей24/1970 5 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Проблема такая показывает ошибку дрмв низкое напряжение. Ставили рабочий датчик пока горячая машинка ошибка не выскакивает, если не газовать на холодную выскакивает mdi китайский, показывает, еще несогласовку по датчикам температуры и воздуха на контактах напряжение на дрмв есть, 4,7 и 4,93волт нужна схема та которая по книге не совпадает. Хочу проверить до мозгов может где-то до мозгов не доходит. Дайте пожалуйста распиновку эбу е78 и по возможноти какие напряжение по дрмв при работе и приходящие напряжение, и также по Даду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 12 минут назад, Сергей24/1970 сказал: Проблема такая показывает ошибку дрмв низкое напряжение. Ставили рабочий датчик пока горячая машинка ошибка не выскакивает, если не газовать на холодную выскакивает mdi китайский, показывает, еще несогласовку по датчикам температуры и воздуха на контактах напряжение на дрмв есть, 4,7 и 4,93волт нужна схема та которая по книге не совпадает. Хочу проверить до мозгов может где-то до мозгов не доходит. Дайте пожалуйста распиновку эбу е78 и по возможноти какие напряжение по дрмв при работе и приходящие напряжение, и также по Даду. Поток воздука какой? Фильтр менял воздух не сасивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 0,07г/с, фильтр менял подсоса нет температуру 1,2 и давление 1,2 показывает, к примеру сегодня +1 наружный входящий первый +8 второй +10 давление 100кпа первый второй 99кпа при неработающем, при работающим до 1600 около 60 при 2-3000 около 26кпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Вот что получил. Сделал предохранитель 8 теперь напряжение как на аккумуляторе, ошибка осталась, но чек погас. что дальше делать пока не придумал автомобиль и отпустил про ошибку, сказал. Какие еще могут быть варианты Р 0102, и еще вакуумный насос неправильная работа. 1-к мозгам х1(8) 2-к мозгам х1(23) 3-к мозгам х1(3) 4-к мозгам х2(32) и на минусе g104 5 на предохранитель 8 6-к мозгам х1(9) 7-к мозгам х1(31) 8-к мозгам х1(45) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Спасибо, а есть ли инфармация какие напряжении должны входить и выходить из эбу к датчику ДРМВ. И какое давление во всасывающем коллекторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Коды неисправности P0102 или P0103.docx вот что надыбал, завтра если клиент сможет приехать посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Нужен ремонт эбу, у кого есть какие данные по-данному эбу как, открыть, фото, может характерные ошибки как раньше на опелях контакты отваливались, прошу подсказать кто что знает плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Тему надо закрывать, клиет буде, как копить деньги и покупать новые мозги, я их пришю, ремонт нехочет, но ездит машина без проблем пока не считая чека его даже расход устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
