Нисан марч горит предохранитель 2003год
populator
Нисан марч автомат горит предохранитель под фарой reverse lp при движении.После этого неприходит управление на втягивающее стартера.
На что идет еще этот предохранитель?
Отвечу сам.
Идет на лампы заднего хода.Немогу найти лягушку заднего хода. Мож кто подскажет!
Разобрался!!!!
Лягушки на заднюю скорость там нет!Там стоит блок с которова считывается положение коробки!
Проблема была в подкличении магнитолы, которую они поменяли.До этого стояла магнитола с экраном и подключена видеокемера заднего хода.Управление на вкличение камера кто то подключил на -- и  все началось
  • 3 недели спустя...
На коробке автомат задний ход берется с селектора АКПП.
  • _____ закрыл тема
