Hyundai Santafe 2013Г 2.2 Crdi Ошибка P0488
Alexxela
Hyundai SantaFe 2013г 2.2 CRDI с внутреннего корейского рынка, пробег 13000км.
Горит чек, двигатель работает в аварийном режиме, не раскручивается больше 3000об\мин.
Ошибка P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range / performance.
Клапан ЕГР ходит плавно, не закусывает, по дпдз клапана тоже вопросов нет.
На выпуске после катализатора стоит заслонка(двигается легко) на которой также стоит мотор с датчиком положения заслонки - разъем пятиконтактный, такой же как на ЕГР, при запуске мотора заслонка на выпуске открывается, и на холостых постоянно открыта.
После запуска мотора Эбу видит открытие ЕГР 7-20%, через несколько минут сваливается в аварию, загорается чек и ЕГР уходит в 0%.
Проводка на ЕГР, Дроссель на впуске и Дроссель на выпуске целая.
Мысли кончились. Кто чем может помочь?
Или проще перешить и забить?
На Эбу написано E1DM50TACVDRI2R0 0281019045, я так понимаю что это EDC17.
Вот так понятнее? Дроссельную заслонку смотреть надо
• Throttle valve stuck
• Throttle valve does not move smoothly
• Open or short in throttle valve circuit
• Open or short in throttle valve position sensor circuit
• Throttle position sensor (built in diesel throttle body assembly)
• Engine ECU
Рециркуляции отработавших газов положения дроссельной заслонки
Диапазон регулирования / производительность
• дроссельной заслонки застрял
• дроссельной заслонки не двигается плавно
• Открыть или короткое замыкание в цепи дроссель клапан
• Открыть или короткое замыкание в цепи дросселя датчика положения клапана
• Датчик положения дроссельной заслонки (построен в сборке дизельных корпус дроссельной заслонки)
• Двигатель ECU
Если для себя я бы прошил и забыл, а если клиенту то ему решать, после того как разъяснишь назначение большинство соглашаются на репрог
  • 1 год спустя...
Верно, там EDC 17
Кстати сейчас идёт складчина на программы ЕГР off
  • 1 год спустя...
Добрый день , влезу под шумок в вашу тему у меня санта фе 2017 года готов покопаться с вашей прошивкой по отключению егр , верну отключенную , но нужно будет перепроверить через платные услуги сайта , для меня это будет просто тренировкой для работ со своей машиной , да и такой вопрос  сажевый фильтр есть у вас прошивку можете направить на почту zuba2008@rambler.ru  посмотрите еще мою тему
  • 3 года спустя...
В 10.10.2014 в 16:36, Alexxela сказал:
В данном случае это не 2.2 дизель, а 2.0 дизель возможно в машину залили прошивку от 2.2 дизеля и по этому такие ошибки лезут. Вопрос такой осталась ли родная прошивка считанная с данного авто с идентами E1DM50TACVDRI2R0 !?
