VW Crafter EDC17 - ограничение скорости
В крафтере еепромку в трех местах руками. Уже выше было. Если тапографа нет то руками. Если есть тапограф то  VAS-PC
46 минуты назад, Andre4864 сказал:
 Вы это с EDC17 делали ?
  • 2 месяца спустя...
Привет народ, Crafter 2007, BJK, 074906032AF
Стоит ограничитель скорости 90км/ч тахограф есть
как снять ограничитель подскажите пожалуйста?
56 минут назад, voronovservice сказал:
Давайте прошивку. Тогда можно сделать.
https://yadi.sk/d/A5oearEKrLaN2
5 часов назад, voronovservice сказал:
Speed limiter OFF
WinOLS (VW Crafter (Speed_limiter_off - CHKS_OK) - 383309).rar
Отчет пожалуйста.
Огромное спасибо, на следующей неделе залью сделаю отчет
  • 1 год спустя...
Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста.  Крафтер 2012г грузовик,  там ограничение скорости 90 км\ч. Можно ли снять и как снять. Там блок EDC17Cp54 и трикор ТС1797. Прошивка 1037561592 и блок 03L906012A
Flesh orig
Eeprom 1797 orig
20 минут назад, viytik сказал:
Искать флешь
1037561592
1037521672
без ограничения.Или еепром в i-prog+ ставить нужную скорость.
В i-prog+ нет блоков EDC 17с54 и нет еепром TC1797
11 часов назад, viytik сказал:
Вот я и спрашиваю, есть у кого такая штука чтобы снять ограничение. На многих форумах вижу что снимают, но в моем случае все молчат. Единственное мнение раздвоилось, одни говорят в Еепром, другие в Еепром и Флеши.
одисом снимите, дел на 5 минут буквально, месяц назад делал на Т5 с блоком сп20
16 минут назад, bladerunner сказал:
Крафтер это не Т5, там не все так просто. Ограничить да можно, а увеличить только перепрошивкой. При этом перепрошивать надо и флеш и еепром. Только вот как на трикоре потом в еепроме контрольку посчитать????  Вот это и есть сложность.
пришлите правленый еепром попробую помочь
  • 9 месяцев спустя...
На крафтере 109 л.с одисом без проблем снимал максималка 180 било на 100
  • _____ закрыл тема
