g_s 16 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 притянули кангу ,почистил прошиву , поставил эмуль и ни фига не прокатило. по диагнозе пишет ,иммо не активен, ввод кода выполнен , распознавание маховика есть , а обороты мотора не показывает ,соответственно ни искры не впрыска.смотрел осцилом датчик колена ,осцилка в норме. да забыл закидывал другую чистую прошивку от SIRIUS 32B +эмуль ,та же хрень .вопрос. может ли диагноза показывать , что иммо не блокирован , а реально блокировать впрыск (понимаю , что хрень спрашиваю , но всё ж таки....) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 притянули кангу ,почистил прошиву , поставил эмуль и ни фига не прокатило. по диагнозе пишет ,иммо не активен, ввод кода выполнен , распознавание маховика есть , а обороты мотора не показывает ,соответственно ни искры не впрыска. смотрел осцилом датчик колена ,осцилка в норме. да забыл закидывал другую чистую прошивку от SIRIUS 32B +эмуль ,та же хрень . вопрос. может ли диагноза показывать , что иммо не блокирован , а реально блокировать впрыск (понимаю , что хрень спрашиваю , но всё ж таки....) Нет не может и поскольку мне не изменяет память блокировка только впрыска искра должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 в этих блоках если не ошибаюсь, блокировка по оборотам коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Проверьте проводку, у французов очень больная тема.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 проводка проверена перепроверена .еще одна особенность:при отключении датчика колена не выскакивает ошибка по нём.но и колено не распознаётся. попробую ещё одну прошивку закину.хрен знает чего ему не хватает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 хоть бы сообщили какой эбу ! и ваабще где данные авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
torex 1 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Посмотри может в разъёме блока управления пины разжаты. Бывает часто кто нить щуп от тестера воткнёт в пин и потом конечно нет контакта на самом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 притянули кангу ,почистил прошиву , поставил эмуль и ни фига не прокатило. по диагнозе пишет ,иммо не активен, ввод кода выполнен , распознавание маховика есть , а обороты мотора не показывает ,соответственно ни искры не впрыска. смотрел осцилом датчик колена ,осцилка в норме. да забыл закидывал другую чистую прошивку от SIRIUS 32B +эмуль ,та же хрень . вопрос. может ли диагноза показывать , что иммо не блокирован , а реально блокировать впрыск (понимаю , что хрень спрашиваю , но всё ж таки....) смотришь обороты на разЪёме моторного? Напиши полные данные по моторному. Предистория машины какая? Ошибки по мотору есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 хоть бы сообщили какой эбу ! и ваабще где данные авто ? извиняюсь. kangoo 99г.в. мотор E7J 634 1.4i .моторный siemens sirius 32 7700115098 s110030306c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 смотришь обороты на разЪёме моторного? Напиши полные данные по моторному. Предистория машины какая? Ошибки по мотору есть? предыстория такая, заменили мотор с E7J 780 на E7J634 вместе со всей проводкой , ошибок нет, датчик коленвала смотрел осцилографом, сигнал правельный . смысл та вот в чём . кручу стартером ,,в моторном по диагностике обороты не показывает ,а в состояниях "сигнал маховика распознан" ,но когда отключаю датчик колена и кручу стартером: 1. ошибку по датчику колена не прописывает и 2.пишет "сигнал маховика не распознан" вот с этой проблемой и борюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Под эмуль, вот прошивка на этот блок. Kangoo 1999r, 1.4 8V7700115098S110030306 Csirius 32 without Can 29F200 for emulator.zip Grigorii555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 при прокрутке стартером стрелка тахометра поддергивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Под эмуль, вот прошивка на этот блок. Kangoo 1999r, 1.4 8V7700115098S110030306 Csirius 32 without Canзакинь на мыло ,а то не хватает прав . спасибо. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 как предположение может прошивку почистили под эмулятор не корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 х.знает буду пробовать что то другое за кидывать . по результату отпишус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 закинь на мыло ,а то не хватает прав . спасибо. [email protected] Отправил на мыло. Отпишись о результате.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 если по диагнозе в моторном статус иммо не активен, то и не в нем проблема. если менялся двигатель, то надо выяснить, менялся ли маховик, стоит ли родной датчик коленвала или с нового двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 мотор брали ,,1,,комплектности , но датчик стоит старый , они одинаковые (по тесдоку ) да и осцилограмма правильная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 может все таки маховики разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orlsn 2 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 предыстория такая, заменили мотор с E7J 780 на E7J634 вместе со всей проводкой , ошибок нет, датчик коленвала смотрел осцилографом, сигнал правельный . смысл та вот в чём . кручу стартером ,,в моторном по диагностике обороты не показывает ,а в состояниях "сигнал маховика распознан" ,но когда отключаю датчик колена и кручу стартером: 1. ошибку по датчику колена не прописывает и 2.пишет "сигнал маховика не распознан" вот с этой проблемой и борюсь Ошибка по датчику колен вала и не будет прописываться ,у моторника в этом авто нет данных что включина фунция старт(ну может я и ошибаюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orlsn 2 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 А питание форсунок и катушек есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g_s 16 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 всё есть . такие проверки проводятся в первую очередь."не первый год замужем". и насос после прокрутки отрабатывает. вот sergunja (на счет моховика) подкинул хорошую идею .хоть хозяин авто и говорил что купил мотор "1" комплектности ,но надо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
