autoreload17 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 modus 1.2 2005 после просадки акб перестал заводиться (не крутит стартер). На диагностику не выходит ни Эбу двигателя ни ЭУР. Есть ошибка в блоке "комфорта" DEF048-защитный код от ЭУР не верный. В параметрах immo active. Залил правленый дамп в ЭУР - ничего не изменилось. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 1 час назад, autoreload17 сказал: modus 1.2 2005 после просадки акб перестал заводиться (не крутит стартер). На диагностику не выходит ни Эбу двигателя ни ЭУР. Есть ошибка в блоке "комфорта" DEF048-защитный код от ЭУР не верный. В параметрах immo active. Залил правленый дамп в ЭУР - ничего не изменилось. Может кто сталкивался? А МОЖЕТ МАССА ДВИГАТЕЛЯ ОТГНИЛА? ЛАМПА АКУМУЛЯТОРА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНЫМ ЗАЖИГАНИЙ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Да, все горит и затем тухнет как положено. массы в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Решение удалить DF048 вручную. 1 Включить зажигание 2 Снять предохранитель ЦЭКБС на 10 секунд. 3 Выключить зажигание, установить обратно предохранитель ЦЭКБС. непоможет, тогда ресет иммо нужно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 16 минут назад, васян сказал: Решение удалить DF048 вручную. 1 Включить зажигание 2 Снять предохранитель ЦЭКБС на 10 секунд. 3 Выключить зажигание, установить обратно предохранитель ЦЭКБС. непоможет, тогда ресет иммо нужно делать с предохраном не помогло. как ресет иммо делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 слетел иммо, сразу в дампы полезли поможет правильный дамп или винегрет из них. инфу в личку отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 проблема с самим ЭУР. Валит can, от этого и проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Так меняйте. Еепром перекиньте и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 В 23.02.2019 в 16:51, Renault Electronic сказал: Так меняйте. Еепром перекиньте и в путь стоял 8200 433 517 D и если поставить 8200 294 976 A с перекидыванием eeprom, проблемы будут? точно такой же проблемно найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Там можно внутрисхемно считать, точки где-то были... Или распаивать платы... Если распаивать то думаю на все процедуры уйдет часа 3-4 1 час назад, autoreload17 сказал: стоял 8200 433 517 D и если поставить 8200 294 976 A с перекидыванием eeprom, проблемы будут? точно такой же проблемно найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 тоесть просто перекинуть eeprom будет недостаточно? 13 минут назад, Renault Electronic сказал: Там можно внутрисхемно считать, точки где-то были... Или распаивать платы... Если распаивать то думаю на все процедуры уйдет часа 3-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Достаточно, но чтоб перекинуть, надо пое....ся. либо внутрисхемно считать / записать. 13 минут назад, autoreload17 сказал: тоесть просто перекинуть eeprom будет недостаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Вопрос решен заменой и привязкой другого эур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej 2 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Попробуйте использовать это программное обеспечение с интерфейсом клипа RL2002. Setup_V1_01.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
