Renault Mascot 3.0 2008г. Ошибка P0605 (ошибка памяти) . Если смотреть клипом- DF374-отказ блока управления двигателем. Авто едет в аварийном режиме. Считал флеш и епром . Проверил флеш винолсом- контрольки ОК. Проблема в епроме. Ошибка возникла после того как авто заглох из-за плохих контактов в проводке. Прошу помочь поправить епром. Блок EDC16 C41 (0 281 013 806). Дамп прилагаю. Пробовал записывать другие дампы- ошибки нет. Заранее спасибо.
95160 маскот родной.bin
Есть пункт Память Комютера ... перед тем сохрани форси ....
Так а в чем проблема собрать дамп... Вроде EDC16 не такой уж и сложный блок... Синхру и вин перенести...
На крайняк давай тот еепром в котором ошибку не пишет - сделаю
Вот епром с другого блока. Наверное коды форсунок еще надо перенести.
EDC16C41_EEprom.bin
Так сохраните коды, потом в новый внесёте.
Позже скину
Спасибо, завтра попробую. Я только не понял по каким адресам синхра ?
Попробуйте.. А там видно будет
1 час назад, Александр 66 сказал:
Автомобиль в 100км от меня. Блок включаю на столе. Хотелось бы быть уверенным что заведется. Но в любом случае спасибо за помощь.
В 21.02.2019 в 00:21, Александр 66 сказал:
Ну что с маскотом слышно?
Дамп поправил сам . Всем спасибо. Машина катается. Если у кого будет такая проблема - обращайтесь.
