Smartra3 киа Сорренто xm 2010 2.2 crdi
Fair2009
Привезли машину на эвакуаторе, после замены аккумулятора не заводиться, горит ключ при прокрутке стартера и не схватывает. Ошибок не в одном блоке нет. Читал лаунчем в блоке Иммо
количество заученных ключей : 0
Smartra3 статус: не проверено
Статус ключа : не проверено
Статус Ecu : обучен
куда копать
9 минут назад, Моторчик сказал:
накачка то хоть есть?
Ещё не проверил, должно же быть ошибки при отсутствие накачки по ключам ?
Посмотрел автокомом нашёл ошибку в двигателе по датчику коленвала.
Все решилось, подкачка была с иммой все впорядке Лаунч просто так отображает, дело оказалось в контакте на насосе в баке
