Fair2009 10 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Привезли машину на эвакуаторе, после замены аккумулятора не заводиться, горит ключ при прокрутке стартера и не схватывает. Ошибок не в одном блоке нет. Читал лаунчем в блоке Иммо количество заученных ключей : 0 Smartra3 статус: не проверено Статус ключа : не проверено Статус Ecu : обучен куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 накачка то хоть есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 9 минут назад, Моторчик сказал: накачка то хоть есть? Ещё не проверил, должно же быть ошибки при отсутствие накачки по ключам ? Посмотрел автокомом нашёл ошибку в двигателе по датчику коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Все решилось, подкачка была с иммой все впорядке Лаунч просто так отображает, дело оказалось в контакте на насосе в баке Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
