Berlingo 1.9d нет связи с ECU
Первый раз ковыряю берлинго, нет связи с ecu, со всеми вытекающими: нет подогрева, не работает приборка. Завести можно если погреть. Пробема возникла в результате замыкания колхоз-проводки, после вся проблемная проводка была заменена. Возможных проблем вижу две: умер ECU, не восстановлен один из поврежденных проводов отвечающих за питание. Не могу найти полную распиновку ECU  lucas для 1.9d что бы все проверить. Скчал схему впрыска из SEDRE, это наиболее полная схема которую я нашел охватывающая максимальное количество выводов ECU (прилагается), но по ней я вижу только 1 питание от блока PSF на разъем 48MR нога B4, и оно в норме. На 2х ногах минус M4 и L4. Собственно дольше только связь с оберткой двишателя и шина на BSI. Может есть еще какие то питания о которых тут не упомянули? Куда еще можно посмотреть? Как однозначно диагностировать смерть ECU?
Впрыск.pdf
  В 14.02.2019 в 20:58, yasashko сказал:
VF7GCWJYB94140673
Показать
1229 : включение главного реле управления двигателем
1226 : включение реле силовой цепи управления двигателем
1203 : питание компьютера системы впрыска
ето номера проводов , проверь их . схема твоя от твоего авто и она полноценая
  В 14.02.2019 в 16:24, yasashko сказал:
Показать
2   48NR-B2   1203
  В 15.02.2019 в 08:43, romanas29 сказал:
2   48NR-B2   1203
Показать
Подскажите, а где можно взять назначение проводов?
  В 17.02.2019 в 19:42, yasashko сказал:
Показать
В ситроен боксе)))там все есть!
  • 1 год спустя...
  В 18.02.2019 в 17:37, diagnost1987 сказал:
Показать
Ось принципова схема для даного блока
