yasashko 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Первый раз ковыряю берлинго, нет связи с ecu, со всеми вытекающими: нет подогрева, не работает приборка. Завести можно если погреть. Пробема возникла в результате замыкания колхоз-проводки, после вся проблемная проводка была заменена. Возможных проблем вижу две: умер ECU, не восстановлен один из поврежденных проводов отвечающих за питание. Не могу найти полную распиновку ECU lucas для 1.9d что бы все проверить. Скчал схему впрыска из SEDRE, это наиболее полная схема которую я нашел охватывающая максимальное количество выводов ECU (прилагается), но по ней я вижу только 1 питание от блока PSF на разъем 48MR нога B4, и оно в норме. На 2х ногах минус M4 и L4. Собственно дольше только связь с оберткой двишателя и шина на BSI. Может есть еще какие то питания о которых тут не упомянули? Куда еще можно посмотреть? Как однозначно диагностировать смерть ECU? Впрыск.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 VIN ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yasashko 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 VF7GCWJYB94140673 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 11 часов назад, yasashko сказал: VF7GCWJYB94140673 1229 : включение главного реле управления двигателем 1226 : включение реле силовой цепи управления двигателем 1203 : питание компьютера системы впрыска ето номера проводов , проверь их . схема твоя от твоего авто и она полноценая 16 часов назад, yasashko сказал: но по ней я вижу только 1 питание от блока PSF на разъем 48MR нога B4 2 48NR-B2 1203 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yasashko 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 On 2/15/2019 at 11:43 AM, romanas29 said: 1229 : включение главного реле управления двигателем 1226 : включение реле силовой цепи управления двигателем 1203 : питание компьютера системы впрыска ето номера проводов , проверь их . схема твоя от твоего авто и она полноценая 2 48NR-B2 1203 Подскажите, а где можно взять назначение проводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 003 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 ты питания проверил ? авто сделал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 21 час назад, yasashko сказал: Подскажите, а где можно взять назначение проводов? В ситроен боксе)))там все есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inity 0 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 В 18.02.2019 в 20:37, diagnost1987 сказал: В ситроен боксе)))там все есть! Ось принципова схема для даного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
