Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Привезли Опель Астра h 2009 года мотор z16xer vin: w0l0ahl4892025794 Автомобиль после бокового удара в водительскую дверь, блок srs termic 13288176, почистил краш, висят ошибки b0085-01 датчик бокового удара водителя b0086-01 датчик бокового удара пассажира B1000-39 замените блок управления Ошибки не стараются. Свет в салоне горит постоянно. Подскажите какое сопротивление должно быть на датчиках удара? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 датчики-это не подушки . только замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 А как то их можно эмитировать ? И вопрос по ошибке b1000-39 заменить блок управления, может она быть следствием не рабочих датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 15 минут назад, Fair2009 сказал: А как то их можно эмитировать ? И вопрос по ошибке b1000-39 заменить блок управления, может она быть следствием не рабочих датчик? машина в аварийном режиме, краш не убрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Нет. Ошибка в следствии неправильно потертого креша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 дамп выкладывайте. а по датчикам замена opel astra h 13288176 краш.bin 5 минут назад, Andre4864 сказал: Нет. Ошибка в следствии неправильно потертого креша. с автором спутал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 10 минут назад, Andre4864 сказал: Нет. Ошибка в следствии неправильно потертого креша. Ошибка была при первом подключении сканера. 16 минут назад, baza234 сказал: дамп выкладывайте. а по датчикам замена opel astra h 13288176 краш.bin с автором спутал) opel astra h 2008 13 288 176 srs temic сработан.BIN 1 час назад, baza234 сказал: машина в аварийном режиме, краш не убрали Дамп скинул, что убрал не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 1 час назад, Fair2009 сказал: Свет в салоне горит постоянно. Он иногда горит даже если всё правильно стёрто. В этом случае аккум надо отключить на пару минут. На астре Н вообще много проблем этим лечится)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Теперь надо разбираться. Какой дамп родной???? Там где "краш" это од одной машины, а где "сработан" от другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 1 минуту назад, Andre4864 сказал: Теперь надо разбираться. Какой дамп родной???? Там где "краш" это од одной машины, а где "сработан" от другой. Мой дамп это «сработан» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 2 минуты назад, Fair2009 сказал: Мой дамп это «сработан» Это первоначальный или чищеный??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Только что, Andre4864 сказал: Это первоначальный или чищеный??? Да в том и проблема что чищеный, остался только этот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 каким прогером читали,может прогер бэкап делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Только что, kilya31 сказал: каким прогером читали,может прогер бэкап делает? Читал minipro и при сравнении он переписал начальный файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Eeprom 9516 ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Только что, Andre4864 сказал: Eeprom 9516 ???? Да 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 не дотерли вы его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Дамп чистый и структура вроде правильная. Для контрольки попробуй этот. opel astra h 13288176 KLEAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 пробуй opel astra h 2008 13 288 176 srs temic сработан ОК.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 3 минуты назад, kilya31 сказал: не дотерли вы его Где если не секрет? 2 минуты назад, Andre4864 сказал: Дамп чистый и структура вроде правильная. Для контрольки попробуй этот. opel astra h 13288176 KLEAR Можно в личку файл ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 я дамп дал ,сравните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Только что, kilya31 сказал: я дамп дал ,сравните Можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 автоком или делфи на астрах убирает краш! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 4 часа назад, анн сказал: автоком или делфи на астрах убирает краш! Посмотрю, но знаю что Лаунч точно убирает и оп-ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Спасибо большое за помощь, пришёл б/у блок srs достал 95160 залил дамп без краша, и поставил 2 обманки, все авто уехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
