Памагите! Sprinter 1998г. om602 bosh ve достал
Sprinter 1998г. om602 bosh ve достал.
Начну с самого начала,
Летом ни с того не с сего начал терять тягу и глохнуть.
По не знанке заменили тнвд т.к. он уже был восстановленный в наличии, сняли промыли бак, заменили топливную трубку, восстановили все провода и контакты (мешочек в том числе) это не дало результатов.
Раздобыли переходник для автокома и считали ошибки (вывалил следующее)
1. p0110 датчик температуры всасываемого воздуха
2. p1482 состояние пусковой свечи накаливания (4я)
3,p13541регулирование начала впрыска,контроль отклонения
Нашли обрыв на датчик, заменили свечу, поправили зажигание по капле.
пол дня проработал, проехал 10 км и опять затуп глохнет, не заводится какое то время потом запуститься работает минут 5 и все пока полностью не остынет.
прочитали опять ошибка выпала ошибка
1. p13541регулирование начала впрыска,контроль отклонения
2. p1352 датчик подъема иглы
отремонтировали форсунку управляющую , ошибки ушли.
и опять он проработал пол дня проехал 10 км и заглох
так же через некоторое время завелся приполз на нем до работы подключил автоком и вот новая ошибка
номер не записал "датчик положения коленчатого вала"
Ре бят выручайте что копать дальше я уже не знаю. спасибо!
Причем проявляется глюке только на прогретом авто
датчик положения коленчатого вала  снимаешь ...измерить сопротивление.С подключенным мультиметром прогревать феном.Если пропадает сопротивление - под замену.
2 часа назад, RAMSES68 сказал:
Спасибо сегодня буду проверять
Была похожая ситуация. Ни на что не жаловалась. Поставил датчик коленвала с рабочей машины и глюк пропал, при том что сопротивление у неисправного датчика было в норме.
11 часов назад, mimifox сказал:
в стакан с кипятильником его, мультиметр и ждеш пока закипит. если во время нагрева обрыв будет - это оно. а если сопротивление немного повысится - это норм.
