ZdenniZ 0 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 История такая. Достался мне тут за символическую плату в 1000р KLA Q2 (с дисплейчиком), с проблемой - с водительской стороны в минус температура идет, а обратно не хочет. Если потягивать на себя крутилку - то иногда переключает. Собственно поэтому и цена была символическая. У меня штатно стоит Q1 (A2518707389, без дисплейчика). Вкорячил я этот Q2. Попытался автоматом перенести кодировки - хрен с два, ошибка 8.561.6067. Ну что ж, перенес кодировки ручками и решил попробовать обновить софт - на форумах читал что проблема может быть программная. Тоже хрен с два, в онлайне не находит новую версию, видимо по причине отсутствия этого блока в ведоке. Вот и возник вопрос - что делать дальше? Ведьмы нет, офлайн кодирования тоже нет... Есть какие-нибудь варианты при таких вводных? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 18:28, ZdenniZ сказал: История такая. Достался мне тут за символическую плату в 1000р KLA Q2 (с дисплейчиком), с проблемой - с водительской стороны в минус температура идет, а обратно не хочет. Если потягивать на себя крутилку - то иногда переключает. Собственно поэтому и цена была символическая. У меня штатно стоит Q1 (A2518707389, без дисплейчика). Вкорячил я этот Q2. Попытался автоматом перенести кодировки - хрен с два, ошибка 8.561.6067. Ну что ж, перенес кодировки ручками и решил попробовать обновить софт - на форумах читал что проблема может быть программная. Тоже хрен с два, в онлайне не находит новую версию, видимо по причине отсутствия этого блока в ведоке. Вот и возник вопрос - что делать дальше? Ведьмы нет, офлайн кодирования тоже нет... Есть какие-нибудь варианты при таких вводных? )) Блок то вопще обнаруживается? И что имеется в твоем распоряжении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZdenniZ 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 3 часа назад, diagnost1987 сказал: Блок то вопще обнаруживается? И что имеется в твоем распоряжении? Блок обнаруживается, работает, кодировки в него пишутся (но не все, базовую комплектацию кондиционера x164 Basis прописать не дает, комфорт нормально пишет). В дасе сыпет ошибками на датчик солнца, сервомоторы заслонок и датчик росы, но это и понятно. Из того что есть в распоряжении - SDConnect 4 с инженеркой. Ну и видимо придется искать и ставить ведьму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 1 час назад, ZdenniZ сказал: ведьму она тут поможет что и автодата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZdenniZ 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 3 минуты назад, Patuk сказал: автодата Стоит штатно: LU: A2518707389 HW: A2518205189 5HB 964 914-34 ZGS 001 Q1 Пытаюсь поставить: LU: A2518700089 HW: A2518204089 5HB 964 915-23 ZGS 001 Q2 Машина - GL450 с базовым кондиционером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 если идет только в одну сторону - износ энкодера. програмного сбоя тут быть не должно, так как энкодер проц обрабатывает аппаратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZdenniZ 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Только что, casus сказал: если идет только в одну сторону - износ энкодера. програмного сбоя тут быть не должно, так как энкодер проц обрабатывает аппаратно Да, только в одну сторону. На понижение нормально идет, а вот повышать потом не хочет, перескакивает обратно на предыдущее положение. Сегодня разберу, посмотрю что там. Но блок бы все равно обновить, старый он, 2006 года, может кодировки какие появятся для редактирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 это типичные симптомы дохлого энкодера. подкинь любой, абсолютно любой другой и проверь. например от какойнить магнитолы. там всего 3 провода, масса и 2 импульсных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZdenniZ 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Только что, casus сказал: это типичные симптомы дохлого энкодера. подкинь любой, абсолютно любой другой и проверь. например от какойнить магнитолы. там всего 3 провода, масса и 2 импульсных Там не совсем энкодер, там стоит двухпозиционный микропереключатель. Когда крутишь в разные стороны, он щелкает то вправо, то влево. В общем разберу гляну, может его пропаять надо просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZdenniZ 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Так, ну крутилку я кажется победил. Разобрал, поджал корпус микропереключателя и набрызгал в него очистителя контактов, а потом продул сжатым воздухом, все работает, по крайней мере пока )). Вопрос с перепрошивкой все равно остается открытым )). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 16:03, ZdenniZ сказал: Так, ну крутилку я кажется победил. Разобрал, поджал корпус микропереключателя и набрызгал в него очистителя контактов, а потом продул сжатым воздухом, все работает, по крайней мере пока )). Вопрос с перепрошивкой все равно остается открытым )). поробуй ввод в эксплуатацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 так ведиаму скачать то сейчас без проблем уже давно. а если в онлайн заходили, то сцн должен был сделаться в принципе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZdenniZ 0 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В общем ведьмой перепрограммировал удачно, но изменить кодировку с premium на basis так и не дает ни дас, ни ведьма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
