ansid22 165 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Audi A4 1999 ANA 1.6 душится На данном авто имеется слеедующая проблема: на холодную при резком нажатии на педаль газ авто глохнет. Если плавно нажимать на педаль - тогда норм работает. На горячей машине этот дефект менее проявляется: при нажатии педаль в пол он не загохнет, но обороты набирает медленно, как будто чего-то не хватает. Но как только обороты достигнут отметки 3000-3500, авто как будто прорывает. Так же и на холодную. Если в тот момент, когда она захлебывается, дать ей карбоклинера во впуск при педали в пол - подхватывает и резко набирает обороты Былы ошиба по ДТОЖ. Заменил. Ошибка ушла. Был пробит высоковольтный провод на 4 цилиндр. Поменял ВВ провода. свечи, катушку. Давление топлива - 4 бар(норм).При перегазовке не падает. Был подсос воздуха мимо расходомера("гусеница" порвалась). Так же развалился патрубок вентиляции картера. Заменил, подносов воздуха нет. Снял и проверил форсунки на стенде - проблем не обнаружил. Проверил пневмотестером ЦПГ на горячую и на холодную - все в норме. Компрессия 12, 10, 14, 14. Подкидывал расходомер — проблема осталась. Фазы на месте. Иногда, когда авто душится, слышны хлопки во впуск. Может кто подскажет, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Так может сначала привести железо в порядок,а потом уже дальше искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 а вы сколько тем создали одинаковых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIMITROV 3 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 У вас есть диагностический тест, как Vag-Com? Мои симптомы напоминают богатую смесь Лямбда-зонд зонд ли он поврежден или ленивый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
