andrey6890 1 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Помогите с привязкой б.у. моторника Hitachi A56-C12 на теану 2010 год. Предыстория: Появились ошибки Р0605, Р2135, Р2119, машина при этом заводится, но на педаль газа не реагирует. Попытки стереть ошибки не выходит, обучить дроссель, тоже не получается. Ставили заведомо исправных два дросселя, тоже самое. Нашли б.у. мозги тоже заведомо исправные, перелил EEPROM 95320, тоже самое. Оттащили машину к электрику, тот вызвонил проводку от дросселя к эбу, тоже всё целое. Вот остаётся одна мысль что ЕЕPROM кривой и переносятся косяки с одного эбу в другой. Отсюда мысль, как синхру сделать б.у моторника? PS. приложил EEPROM родного эбу и донора. eep.nissan teana hitachi-донор.bin eep.nissan teana hitachi-родной.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 19:46, andrey6890 сказал: Помогите с привязкой б.у. моторника Hitachi A56-C12 на теану 2010 год. Предыстория: Появились ошибки Р0605, Р2135, Р2119, машина при этом заводится, но на педаль газа не реагирует. Попытки стереть ошибки не выходит, обучить дроссель, тоже не получается. Ставили заведомо исправных два дросселя, тоже самое. Нашли б.у. мозги тоже заведомо исправные, перелил EEPROM 95320, тоже самое. Оттащили машину к электрику, тот вызвонил проводку от дросселя к эбу, тоже всё целое. Вот остаётся одна мысль что ЕЕPROM кривой и переносятся косяки с одного эбу в другой. Отсюда мысль, как синхру сделать б.у моторника? PS. приложил EEPROM родного эбу и донора. eep.nissan teana hitachi-донор.binПолучение информации... eep.nissan teana hitachi-родной.binПолучение информации... Показать Что в параметрах диагностики в реальном времени по дросселю,когда на педаль нажимаешь? 95320 nissan rf a56 hitachi original.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 1 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 19:50, Andreytoy1212 сказал: Что в параметрах диагностики в реальном времени по дросселю,когда на педаль нажимаешь? Показать Звонил напарнику, он ездил смотрел авто. В общем параметры педали меняются, а вот параметры дросселя стоят на месте 0,74В. Единственное что он не додумался, это заслонку вручную подвигать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 20:01, andrey6890 сказал: Звонил напарнику, он ездил смотрел авто. В общем параметры педали меняются, а вот параметры дросселя стоят на месте 0,74В. Единственное что он не додумался, это заслонку вручную подвигать. Показать это дело не в ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 1 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 20:02, Andreytoy1212 сказал: это дело не в ECU Показать Думаешь всё же в проводке дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 20:27, andrey6890 сказал: Думаешь всё же в проводке дело? Показать да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 1 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 20:27, Andreytoy1212 сказал: да Показать Завтра сам попробую посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 62 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 19:46, andrey6890 сказал: Попытки стереть ошибки не выходит, обучить дроссель, тоже не получается. Ставили заведомо исправных два дросселя, тоже самое. Нашли б.у. мозги тоже заведомо исправные, перелил EEPROM 95320, тоже самое. Оттащили машину к электрику, тот вызвонил проводку от дросселя к эбу, тоже всё целое. Показать Эти работы вы сами проделали или до вас, если вы, то почему проводку прозванивал какой-то электрик? В 03.02.2019 в 19:46, andrey6890 сказал: Р0605, Р2135, Р2119 Показать 0605- ошибка контроллера, 2135- неправильный сигнал датчика дросселя, 2119- ошибка по мотору дросселя. Исходя из этого вопрос, проверялись ли питания и массы эбу под нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 1 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 21:32, mihac сказал: Эти работы вы сами проделали или до вас, если вы, то почему проводку прозванивал какой-то электрик? 0605- ошибка контроллера, 2135- неправильный сигнал датчика дросселя, 2119- ошибка по мотору дросселя. Исходя из этого вопрос, проверялись ли питания и массы эбу под нагрузкой? Показать Под нагрузкой не проверялись. Только целостность проводов. Сегодня попробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 20:01, andrey6890 сказал: Звонил напарнику, он ездил смотрел авто. В общем параметры педали меняются, а вот параметры дросселя стоят на месте 0,74В. Единственное что он не додумался, это заслонку вручную подвигать. Показать Пока на драйв не поставишь или р дроссель не будет дергаться при нажатии на педаль газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 1 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 04.02.2019 в 04:58, Zega сказал: Пока на драйв не поставишь или р дроссель не будет дергаться при нажатии на педаль газа Показать На драйве и проверяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 А глупый вопрос можно , в ipdm все преды живы? В 04.02.2019 в 04:59, andrey6890 сказал: На драйве и проверяли. Показать Вымысле на не запущеном авто только так можно заставить дроссель шевелить Вот Либо в блоке слева который по ходу движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 1 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 04.02.2019 в 08:15, Zega сказал: А глупый вопрос можно , в ipdm все преды живы? Вымысле на не запущеном авто только так можно заставить дроссель шевелить Вот Либо в блоке слева который по ходу движения Показать Вот на счёт этого не уверен. Сегодня ещё разок посмотрю всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Разобрались. Заменили педаль газа, и ещё один эбу поставили, перекинули тот же eeprom и всё пошло. Получается педаль акселератора палила в эбу микруху, отвечающую за дроссель. Оба старых мозга на ремонт. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
