carsec 5 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Ребята , приехал с неработающим усилителем руля. Усилитель ТRW машина без ESP. Ошибка датчика положения руля G250. Проверили усилок не выдаёт 12 волт на питание датчика. Заменили усилок 12 v появилось, но ошибка осталась. Датчик выдаёт импульсы, ширина которых меняется от поворота руля. Значит живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Boza 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 a po diagnostiki chto pokazivaet ? vidit ugol ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Ошибка 00816 - Power Steering Sensor (G250) 37-00 - Faulty Поворота руля не видит. Это модель без ESP. Бывают два типа датчиков на рулевой колонке один с надеваемой фишкой а у другова провода на прямую выходят из датчика. Надо менять вместе с колонкой.Первый не прошол будем пробовать второго типа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Были у офицялов,чтобы проверили по Вину какои усилитель и датчик должен быть , но они толком не ответили, сказоли что нужно менять весь комплект-нидроусилитель+дотчик с проводом+рулевую колонку=1400 евро только за детали. За такую"диагностику"взяли 89 евро! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Здравствуйте, подобрали подходящий насос. Перепробовали 5 штук, то выбрасывает прежнюю ошибку по датчику угла поворота руля, то ошибок нет, но усилок видит напряжение 8 вольт вместо 12 и насос не запускается. Подошёл насос от Поло 2011г. Теперь видит и угол поворота руля. В другой раз, чтобы не заморачиваться, лучше сразу брать комплект гидроусилитель+датчик с рулевой колонкой с заведомо исправного автомобиля ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
