Couragebaku 26 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 При работе с функцией правки байтов CS китайский коммандер запросил дамп GATEWAY или по OBD или BIN. С дуру выбрал OBD, коммандер начал флэшить GATEWAY и окончил неудачей. Теперь при входе в функцию, каждый раз предлашает перефлэшить и каждый раз неудача на последнем этапе, когда просит зажигание на 5 сек выключить и включить.GATEWAY на диагностику выходит, но просит программироваться. Функция программирования (не специальные функции) предлагает программировать с SGO файлом, файл имею, но коммандер не обходит защиту. Вопрос. Может в режиме рефлэша коммандер не подставляет логин автоматом, а нужно сначала задействовать окно "доступ" где нужно ввести логин а потом уже окно "рефлэш"?Что за логин просит GATEWAY для доступа к программированию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 а VAS его не программирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 а VAS его не программирует? Насколько знаю, программирует ВАС когда есть 19 окно, а оно в самодиагностике. А тут гейтвей остался в буте, по диагностике показывает только номер, и ничего, до стандартного экрана даже не доходит, предлагает программировать, но просит SVM. Его у меня нет. Завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
