Helich 15 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Приветствую. . Обязательно ли делать вирджин и прописывать ключи ? Есть ли вариант замены блока на донорский при наличии dflash из родного, если взять донорский блок под тем же номером достаточно ли перелить dflash . Что содержится в PFlash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Я думаю что прочитать не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 30.01.2019 в 22:45, Helich сказал: Приветствую. . Обязательно ли делать вирджин и прописывать ключи ? Есть ли вариант замены блока на донорский при наличии dflash из родного, если взять донорский блок под тем же номером достаточно ли перелить dflash . Что содержится в PFlash. если жив еепром можно вытащить пин, и по нему подвязать донор. по уму, вирджин, ввод параметров в цкбс, программируем карты, это если клипом. бу блок подвязать без проблем, имея оборудование и не перешивая проц. окончательно после сделать автоконфиг под родным вином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Бесспорно , сделать его вирджин так никто и не вызвался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 02.02.2019 в 21:31, Helich сказал: Бесспорно , сделать его вирджин так никто и не вызвался. задать вопрос про вирджин, и найдутся давай дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
