FEDORMAN 0 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Есть пассат американец 2017 года. В изначально работающую машину с чип тюнингом установили кодировку от авто с адаптивным круиз контролем в эбу и другие блоки. Ничего не заработало и вернули все на место. В итоге блок не принимает байт в котором указан обычный круиз контроль и думает что у него адаптивный. Круиз не работает. Чиповщики вернули прошивку в сток. Дилер по прежнему не может закодировать блок либо прошить его. Висит ошибка Неисправен блок управления. Есть у кого возможность прошить блок с полным обнулением и закодировать его заново в Киеве. Или продайте полный дамп всего блока. Спасибо. Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CPRA) Label: Не найден Part No SW: 06K 906 071 BJ HW: 06K 907 425 C Компонент: R4 1.8l TFS H13 3685 Ревизия: --H13--- Кодировка: 001A0092244400170000 Мастерская #: WSC 00046 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS02006K906071BJ 001006 ROD: Нет данных VCID: 74EC20C9DF93F0993D-8021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Каким оборудованием вы собираетесь его прошивать? И самое интересное зачем??? Прошивка не поможет сменить кодировку! Что говорят "Чиповшики", по данной ситуации)))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FEDORMAN 0 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Блок в штатном режиме ни одисом ни ваг комом не принимает кодировку. Прошивать буду искать человека который сможет это сделать. Нужен хотя бы полный дамп как я понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Одис-е или vcp и все проблемы решены. Еще раз повторяю, прошивкой нечего не решите с кодировками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FEDORMAN 0 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Можете подсказать чем можно решить эту проблему? Или только замена блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena 3 0 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 В 30.01.2019 в 19:39, FEDORMAN сказал: Есть пассат американец 2017 года. В изначально работающую машину с чип тюнингом установили кодировку от авто с адаптивным круиз контролем в эбу и другие блоки. Ничего не заработало и вернули все на место. В итоге блок не принимает байт в котором указан обычный круиз контроль и думает что у него адаптивный. Круиз не работает. Чиповщики вернули прошивку в сток. Дилер по прежнему не может закодировать блок либо прошить его. Висит ошибка Неисправен блок управления. Есть у кого возможность прошить блок с полным обнулением и закодировать его заново в Киеве. Или продайте полный дамп всего блока. Спасибо. Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CPRA) Label: Не найден Part No SW: 06K 906 071 BJ HW: 06K 907 425 C Компонент: R4 1.8l TFS H13 3685 Ревизия: --H13--- Кодировка: 001A0092244400170000 Мастерская #: WSC 00046 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS02006K906071BJ 001006 ROD: Нет данных VCID: 74EC20C9DF93F0993D-8021 Проблема решилась или нет? У меня сейчас тоже самое. Блок двигателя ни в какую обратно не хочет принимать кодировку с обычным круизом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
