ByAutos 154 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Не читает моторола HC11E9,при нажатии считать счелкает релюшка и всё,куда копать? Пробовал 2 проца читать ни один не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 1 час назад, Andreytoy1212 сказал: Не читает моторола HC11E9,при нажатии считать счелкает релюшка и всё,куда копать? Пробовал 2 проца читать ни один не читает что за мозг итаешь ?? 1 и 2 ногу вроде замыкать на массу надо в моторолле ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Lucas,1 и 2 это какие? 7 минут назад, andrei2018 сказал: что за мозг итаешь ?? 1 и 2 ногу вроде замыкать на массу надо в моторолле ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 7 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Lucas,1 и 2 это какие? ?? ну от точки считай !! по даташиту глянь и мануалу чтения !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 7 минут назад, andrei2018 сказал: ну от точки считай !! по даташиту глянь и мануалу чтения !! Коричневым gnd замкнуть 1 и2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 вот я читал данный проц в блоке эбу megane. 1 и 2 вывод проверь что бы не были на питании иначе прдеться подымать от платы ногу !! в мануале все написано найди только свою маску микрухи!! удачи CARPROG Motorola HC11 programmer manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Вот мой вариант подключения,я так подключал на 1 паял серый провод,потом на 1 паял коричневый,на 2 серый и на 3 оранжевый и ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 2 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Вот мой вариант подключения,я так подключал на 1 паял серый провод,потом на 1 паял коричневый,на 2 серый и на 3 оранжевый и ничего там явно заморочка ! я дого мучался с этой микрой тоже !! и подпаивал и перепаивал !! попробуй вообще без серого а тоьлко с коричневым закоротив ноги !! но ты убедить что 2-ая не висит на питании через схему!! ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 15 минут назад, andrei2018 сказал: там явно заморочка ! я дого мучался с этой микрой тоже !! и подпаивал и перепаивал !! попробуй вообще без серого а тоьлко с коричневым закоротив ноги !! но ты убедить что 2-ая не висит на питании через схему!! Я понимаю так: 1и2 ногу запитываю коричневым убедившись что нет питания на 2 ноге ,если есть ,то полнимаю 2 ногу, оранжевый подключаю на 3 ногу? Или оранжевый тоже выкинуть)))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 2 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Я понимаю так: 1и2 ногу запитываю коричневым убедившись что нет питания на 2 ноге ,если есть ,то полнимаю 2 ногу, оранжевый подключаю на 3 ногу? попробуй вообще без оранжевого !! прям фото как я подключался в старом телефоне !! если завтра нарою то скину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 1 минуту назад, andrei2018 сказал: прям фото как я подключался в старом телефоне !! если завтра нарою то скину! Буду очень признателен!!!! Ещё вопрос, может глупый, как поднять ногу,если она загнута во внутрь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 2 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Буду очень признателен!!!! Ещё вопрос, может глупый, как поднять ногу,если она загнута во внутрь? вот тут засада с этим корпусов микросхемы. ну у меня получалось вытянуть ее при прогреве тонким зацепом !! толлько не отторви !! или если дорожка наружу то перерезают дорогу !! но учти что она может идти под микру и внутрь !! сперва прозвони! 39 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Буду очень признателен!!!! Ещё вопрос, может глупый, как поднять ногу,если она загнута во внутрь? вот что нашел у себя !! "читать как hc11e9 внутрисхемно, перемкнув 1.2.3 пин на землю" тоесть я читат так успешно !! ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 А может проще сдуть? Тем более там ног не густо. Я сдувал такую 30 мин на все манипуляции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 9 часов назад, dr.rimz сказал: А может проще сдуть? Тем более там ног не густо. Я сдувал такую 30 мин на все манипуляции да я тоже теперь !! раньше когда нечем было читать читал так ! а теперь упа эти моти читает в панельке!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 30.01.2019 в 08:14, andrei2018 сказал: да я тоже теперь !! раньше когда нечем было читать читал так ! а теперь упа эти моти читает в панельке!! внешнее питание обязательно подавать на прогер?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evol 21 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 1 час назад, Andreytoy1212 сказал: внешнее питание обязательно подавать на прогер?? Работая с моторолами немного странный вопрос ... да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 купил Xprog и закрыл вопрос как и эту тему!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Икс прог бывает разный. Иногда также епром не хочет норм писать читать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
