x12345 118 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Проблема - не горит задний ход, не включается парктроник и не включается камера (блок так же не читался). Задний ход не горит. Парктроник работает только с кнопки. С камерай была проблема в блоке. Водичка. Отгнил пин питания и пин кан шины. Восстановил. Прочитал блок камеры - ошибок ноль. Положение передачи в параметрах нету. В блоке парктроника - ошибок ноль. Положение передачи в параметрах нету. В блоке коробки положение видит исправно. На панели показывает положение исправно. В блоке радио в 51 канале есть праметр задней скорости но в этой стороко пусто. Коробка DSG. Я так понимаю блоки не получают информацию об заднем ходе. Куда рыть? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Если ещё актуально, то такое происходит при неправильном отключении Старт-Стоп через кодировку. Достаточно обратно 'включить систему'. Точнее расположение битов не полскажу, но это в 09 или 01 блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
