Amosfet 12 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Приветствую, господа диагносты! Пежо 206 старинного 2001 года 1.4 75 лс KWF на автомате, vin VF32AKFWR41670260 моторный Sagem, коробочный эбу Siemens TA2000. Коробка падает в аварию при разгоне, вторую передачу уже не включает. На приборке начинают перемигиваться снежинка и S. Спидометр не работает, но иногда подергивается стрелка пока не упадет в аварию. АКПП меняли на б/у до меня, якобы симптомы остались без изменений. Delphi читает только моторник (видимо по К линии) и в нем нет ошибок, остальные блоки на связь не выходят. Китайская Lexia не может подключиться к этому куску Франции. Удалось прочитать редкоземельным МТ10, но только моторный и акпп. Моторный кажет ошибку только на лямбду, в коробке ошибка 130 без расшифровки и ошибка 145, которая иногда сменяется ошибкой 146, обе расшифровываются "зашумленный выходной сигнал коробки передач". При включении задней передачи гаснет подсветка панели, но ее можно включить вместе с фарами. Еще интересный момент, после скидывания и подключения клеммы аккума, начинает жужжать насос абс, 30-40 секунд, плавно уменьшая обороты до нуля. Это же явно не норма? Датастрим акпп: Выходная скорость коробки передач = обороты двигателя, изменяется с нажатием на газ. Частота вращения двигателя = 2048 или 3584, иногда 1800, живет своей жизнью независимо от всего. Напряжение аккумулятора всегда 0 В (в моторном датастриме показания напряжения корректрые). Скорее всего, борода где-то в проводке, машина битая и побывала у кучи мастеров. Выручите кто-нибудь схемой акпп, bsi и моторного на этот авто, в WOW есть 2 варианта и оба не подходят. Вот такая херня висит под рулем, никуда не подключенная. Похоже, машину слепили из того что было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 1 час назад, amosfet сказал: Китайская Lexia не может подключиться к этому куску Франции. придется разобратся и подключится лексией-ппс , иначе можеш отдать авто следующему специалисту проверь питания на обд 206 OBD.pdf 206 TU3JP.pdf 206 AL4.pdf 206 DASH.pdf 1 час назад, amosfet сказал: Вот такая херня висит под рулем, никуда не подключенная. а куда она должна быть подключена ? ето гнездо для реле , то что там не вставлено реле не значит что оно там должно быть , комплектация авто ... Amosfet и chipauto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Спасибо! Проблема аварийного режима была в заломанном пине второго датчика скорости (индуктивного) в большом разъеме на АКПП. Спидометр трепыхается, но не показывает, поиски продолжаются ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Только что, amosfet сказал: Спидометр трепыхается, но не показывает, поиски продолжаются ) частая проблема с самими моторчиками в щите Amosfet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Была обломана ось промежуточной шестеренки в моторчике. Суперклей сделал свое дело) Спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
