Opel vectra b1997
Orio
На авто был перенапряжения тока и сгорел эбу при включении зажигание горел на приборе лампочка поворотников, сделал ремонт генератора и заменил ЭБУ без иммо ,при включении аварийки реле щелкает но не работает поворники и самое странное при включении поворотников горят лампочки подфарника куда копать предохранители целие ?
на реле поворотов нет 15 клемы имхо
9 часов назад, seksonik сказал:
смотрите схему там интересный блок который за это отвечает
безымянный.pdf
Как называется блок не скажите
