Mercedes A150 W169 нет связи с TCM
Отсутствует связь с TCM, соответственно запуска нет. Блок как понял в месте с гидроблоком клапанов и стоит в самой коробке. Сегодня вечером думаю перекачу ее на подъемник, проверю питание и шину до блока, но все же думаю что проблема не в проводке. Брался кто то за ремонт этих блоков? реально добраться до платы? Пилить придется? и что там, керамика?
Керамика. все как обычно + высверлить заклепки.
а на столе без гетвей блока законнектиться по диагностике не в курсе?
Вот и настало время это проверить. это ведь и называется опыт.
Блок на связь на столе выходит, на шину нужно повесить 120 ом. )
Связь восстановил с блоком, висит одна ошибка 0745 внутренняя злектрическая проверка конструктивного узла Y3/9y1 не удалась
Ошибка не стирается, клапан живой,при подаче питания все клапана щелкают, перестановка местами клапанов результата не дала, от клапана до блока звонится, провод не отпавший. Есть шанс что после установки, заливки масла и запуска эта проверка будет будет пройдена?) При чем при работе на столе и отключении других клапанов ошибок других не возникает, хотя подозреваю что без других блоков их не стереть
  • 2 недели спустя...
обычное реле вместо клапана подкинь, сначала сделай активацию и только потом стирай ошибки
Ремонт закончился заменой на бу блок, кодировку и вин перенес чина абритусом, родная плата осталась, будет время поковыряюсь. Кто в курсе ошибки можно на нем потереть при подключении на столе? чтоб при ремонте проверить без авто можно было. Когда подключал, ошибки были на связь с блоками и на клапан, при отключении клапанов других ошибки не заносились(
