chiptuningnt 14 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Отсутствует связь с TCM, соответственно запуска нет. Блок как понял в месте с гидроблоком клапанов и стоит в самой коробке. Сегодня вечером думаю перекачу ее на подъемник, проверю питание и шину до блока, но все же думаю что проблема не в проводке. Брался кто то за ремонт этих блоков? реально добраться до платы? Пилить придется? и что там, керамика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Керамика. все как обычно + высверлить заклепки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningnt 14 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 а на столе без гетвей блока законнектиться по диагностике не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Вот и настало время это проверить. это ведь и называется опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningnt 14 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Блок на связь на столе выходит, на шину нужно повесить 120 ом. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningnt 14 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Связь восстановил с блоком, висит одна ошибка 0745 внутренняя злектрическая проверка конструктивного узла Y3/9y1 не удалась Ошибка не стирается, клапан живой,при подаче питания все клапана щелкают, перестановка местами клапанов результата не дала, от клапана до блока звонится, провод не отпавший. Есть шанс что после установки, заливки масла и запуска эта проверка будет будет пройдена?) При чем при работе на столе и отключении других клапанов ошибок других не возникает, хотя подозреваю что без других блоков их не стереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto 3 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 да все там должно стереться . Проверяй плату . Установка на место не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 обычное реле вместо клапана подкинь, сначала сделай активацию и только потом стирай ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningnt 14 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Ремонт закончился заменой на бу блок, кодировку и вин перенес чина абритусом, родная плата осталась, будет время поковыряюсь. Кто в курсе ошибки можно на нем потереть при подключении на столе? чтоб при ремонте проверить без авто можно было. Когда подключал, ошибки были на связь с блоками и на клапан, при отключении клапанов других ошибки не заносились( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
