Xalimon 3 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Машина WDB2110061A072700 жалоба на тугой руль при повороте в лева на скорости 30-40 км и не всегда,клапан работает нормально,фишка не сломана,старом включается выключается ,сопротивление нормальное как то сходу сказать что клапан накрылся язык не поворачивается клапан управляется шим из блока ESP может кто сталкивался что шим умирал ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 клапан на рулевой рейке (pml) чаще всего или проводка к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 16 часов назад, анн сказал: клапан на рулевой рейке (pml) чаще всего или проводка к нему. Проводка в порядке сопротивление клапана 6ом,стар говорит что сопротивление от 3 до 7 ом норма надо подкидывать другой клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 если ошибка есть то клапан если нет то рейка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 05.02.2019 в 15:50, zombokot66 сказал: если ошибка есть то клапан если нет то рейка По клапану ошибок нет , вообще ошибок нет, рейка похрустывает будут менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Только что, Xalimon сказал: По клапану ошибок нет , вообще ошибок нет, рейка похрустывает будут менять вот это правильно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 1 минуту назад, zombokot66 сказал: вот это правильно ))) И рейку и насос гидроусилителя со шлангами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 4 минуты назад, Xalimon сказал: И рейку и насос гидроусилителя со шлангами не только рейку шланги по желанию а насос не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 В 25.01.2019 в 21:12, Xalimon сказал: Машина WDB2110061A072700 жалоба на тугой руль при повороте в лева на скорости 30-40 км и не всегда,клапан работает нормально,фишка не сломана,старом включается выключается ,сопротивление нормальное как то сходу сказать что клапан накрылся язык не поворачивается клапан управляется шим из блока ESP может кто сталкивался что шим умирал ??? У меня такая же проблема с моим мурзом только у меня в право как будто бетоном залили и сейчас жду рейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 2 часа назад, brabus666 сказал: У меня такая же проблема с моим мурзом только у меня в право как будто бетоном залили и сейчас жду рейку а вот это скорее насос сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Появился клиент , клапан он заглушил ,но проблема не исчезла(клиент был культурно отправлен туда где глушил клапан)но по сути клапан управляется блоком esp шимкой по току, в висе всё по русскому написано,если ошибок нет, то нужно рейку смотреть и насос Гура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 1 час назад, zombokot66 сказал: а вот это скорее насос сдох А в лево крутится как по маслу и не всегда закусывает иногда при повороте в право как схватит аж обосраться можно Насос стоит новый и датчик новый до меня хазяин с ним мучился но до рейки дело не дошло так как я его купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Этот клапан типа утежелитель руля? При отсутствии тока дырочка закрыта или открыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 3 часа назад, Makson4eg сказал: Этот клапан типа утежелитель руля? При отсутствии тока дырочка закрыта или открыта? Да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zombokot66 3 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 без напруги руль тугой. Клапан можно убрать но надо перепрошить или перезалить блок на без PML Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Ну дак подать туда рабочее напряжение и поездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 15 часов назад, brabus666 сказал: А в лево крутится как по маслу и не всегда закусывает иногда при повороте в право как схватит аж обосраться можно Насос стоит новый и датчик новый до меня хазяин с ним мучился но до рейки дело не дошло так как я его купил Рейку на реставрацию и все будет нормально. Быбо такое на w210 с pml закусывало вправо , поменя р/к и все прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Вот что нашел в висе по рейке,тему закрываю для меня вопрос исчерпан! Рулевая рейка с параметрией W211.zip zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
